[讨论] 怎么定义或界定这两个常用语?
查看8882 | 回复16 | 2013-6-13 18:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物理学上往往使用两个常用语:第一, “v<<c(物体速度V远远小于光速C) "; 第二,“物体速度V接近光速C” 。那么,怎么定义或界定这两个常用语呢?
糟老头子 | 2013-6-16 18:51:56 | 显示全部楼层
相互矛盾啊
金宇飞 | 2013-6-18 17:00:18 | 显示全部楼层
因为世界上只有两类速度,一类速度远远小于光速,一类速度等于或接近于光速,所以不用定义或界定就可以区分了。
李济科 | 2013-6-19 14:21:06 | 显示全部楼层
谢谢金先生参与讨论!
按牛顿力学动能公式计算,管电压U=20KV时,打靶电子速度V=8.4万Km/S,它与光速之比,即V/c=28%。请问:V是接近光速,还是远远小于光速?
金宇飞 | 2013-6-19 20:40:57 | 显示全部楼层
怎么可以这么算呢!
如果按这么算法,那管电压U=300KV时,打靶电子速度是否就是V=32.5万Km/S,它与光速之比,即V/c=1.08了。
金宇飞 | 2013-6-19 20:43:35 | 显示全部楼层
李济科 发表于 2013-6-19 14:21
谢谢金先生参与讨论!按牛顿力学动能公式计算,管电压U=20KV时,打靶电子速度V=8.4万Km/S,它与光速之比, ...
怎么可以这么算呢!
李济科 | 2013-6-19 21:27:03 | 显示全部楼层
是的,当V/C≥70%后(大约管电压128KV),牛顿力学就不适用了,必须用相对论修正,何况300KV?不知您的V/C=1.08,是怎么计算出来的?看来,相对论知识,很重要。建议您去看看下面这篇日志,作者梁金昆:
2013-5-23 18:52
金宇飞 | 2013-6-20 10:48:40 | 显示全部楼层
2013-5-23 18:52
哦,原来您的依据是这个呀,怪不得您会得出这样的结果,怪不得您会提出这样的疑问。
李济科 | 2013-6-20 19:06:28 | 显示全部楼层
金先生:谢谢您原谅我的盛气凌人,不知好歹!希望您,如同和我争论过的其他朋友一样,抛弃前嫌,继续友好沟通。
金宇飞 | 2013-6-21 08:32:30 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
