[请教] 这是什么缺陷
查看47622 | 回复42 | 2013-6-8 17:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径250,直轴没有台阶。。。一共4根出现这种情况。看着不像裂纹不像缩孔,这种缺陷波是探伤以来第一次看到,求指教....已经知道是什么缺陷了是缩孔。。。
luolang1314 | 2013-6-15 19:08:05 | 显示全部楼层
好奇害死猫!能亲眼看到解剖结果,并与检测结论相互印证,是件可遇不可求的事情。
能做到判定不合格就不签字就已经很不错了。
lostlu | 2013-6-8 19:26:15 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-8 19:14
当量超标了没?整个轴都有这种回波还是特定区域才有?沿着周向扫查 动态波形是怎么样的?波高变化大吗?什 ...
2.5当量,一根轴的4分之一是好的4分之三都有这个问题。现在这个波形是周向,轴向的跟这个差不多,这个还没做过热处理。锻打之后直接加工成这形状,波高变化现在不太确定,明天再探看看
lostlu | 2013-6-8 20:46:40 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-8 20:00
你的灵敏度是怎么调的?探头规格?轴长多少?
底波调到屏幕的80%左右,直径20的直探头,1米7轴长
糟老头子 | 2013-6-9 00:28:24 | 显示全部楼层
看起来这个缺陷波的持续时间大于底波,我想是在超声轴线上有多个反射点导致的各个回波叠加,所以应该是“能造成多个反射的缺陷”
ZGP | 2013-6-9 10:44:51 | 显示全部楼层
{:soso_e194:}
manzi | 2013-6-11 08:04:55 | 显示全部楼层
我是探伤工 | 2013-6-11 18:29:31 | 显示全部楼层
见过类似波形,密集型缺陷,可能是夹杂物。
Nan168 | 2013-6-11 19:42:16 | 显示全部楼层
wkhjbkk | 2013-6-11 20:18:58 | 显示全部楼层
学习。。。。
薛留军 | 2013-6-11 20:26:47 | 显示全部楼层
1111111111
