[讨论] 对比样管的加工要求
查看13469 | 回复7 | 2013-6-7 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,对比样管的材质规格应与被测管完全一致,热处理状态也应相同。
2,对比样管加工前应先进行无损检测,保证无缺陷。
3,按有关标准设计加工图;也可根据被测管实际的腐蚀情况加工腐蚀缺陷。
4,加工中,必须注意进刀量,尽量减小加工应力,防止过热造成局部应力集中或磁导率异常。
5,对某些加工后难于测量的尺寸应仔细做好加工记录。
6,加工后进行测量验收,检查尺寸公差。
7,样管编号做标记。图纸归档。
8,实验室测试效果,检测信号图及参数存档。
yanggebbs | 2014-11-24 20:33:35 | 显示全部楼层
非常不错,值得学习。
N-D-E | 2015-1-31 15:13:36 | 显示全部楼层
请问汪工,你们样管加工一般请谁来加工?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2015-3-6 15:25:15 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-1-31 15:13
请问汪工,你们样管加工一般请谁来加工?
我们有固定的加工合作单位。
szhding | 2015-3-19 23:23:21 | 显示全部楼层
长度500mm,直径25mm,壁厚2mm的管子,距端口200mm,宽度0.2mm,深0.3mm的内壁刻槽,能加工吗?
汪冬兵 | 2015-3-20 08:12:46 | 显示全部楼层
szhding 发表于 2015-3-19 23:23
长度500mm,直径25mm,壁厚2mm的管子,距端口200mm,宽度0.2mm,深0.3mm的内壁刻槽,能加工吗? ...
如果是非铁磁性材料,仅加工一个人工缺陷,应该可以。
wanqinwen | 2015-6-15 23:10:29 | 显示全部楼层
长沙亮诚清洁服务有限公司为居民解决困扰多日的化粪池清理问题
