[分享] 工业LED观片灯的各种性能PK-工业观片灯专业选购指南
查看4863 | 回复1 | 2013-6-7 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       鉴于现在市面上各种工业LED观片灯的出现,而厂家标称的参数单位又都不一样,这让不了解内情的用户往往摸不着头脑,不知道该如何选购,只是一味的去比价格,是否一定是价格越高的工业观片灯就一定是最好的呢?接下来笔者就带大家去详细的了解一下怎么去选择一款真正适合自己的工业观片灯。需要强调的是本文只起到抛砖引玉的作用,读者可以参考本文介绍的一些方法来选择和判定工业观片灯的优劣。
       首先需要了解一款工业观片灯有哪些参数需要值得关注。根据重要程度来划分的话,依次是以下各个性能指标(排名越靠上,则越重要):
1.      最大亮度(单位必须是Cd/m2,而不是Lux。就笔者观察,目前许多厂家存在性能虚报的情况,真实的亮度是多少,建议用户自己实测作为依据)
2.      均匀度(最大亮度再高,均匀度在0.8以下,基本上都属于不良品,不建议购买)
3.      观察屏的尺寸大小(太大:成本高。太小:评片不方便)
4.      光衰周期(这个指标很少被人所提及,但是对于工业观片灯却非常重要。但是这个周期对于LED观片灯而言,起码要以“月”为单位去判定)
5.      售后服务
6.      噪音等级
       接下来,笔者就从以上各个性能指标着手,一一为大家介绍怎么去测量这些性能指标。
       这次笔者只是选择了三款比较典型的工业LED观片灯来进行对比试验,读者可以参考这些方法去比较其他各种不同型号的观片灯。
一.先简单介绍下这次PK的三款工业LED观片灯
1.         强光工业LED观片灯  FV-2008
2.         便携式工业LED观片灯  FV-2009
3.         巨幅式工业LED观片灯 FV-2010
二.PK战开始
1.        最大亮度PK
       对于任何一款工业观片灯而言,最大亮度都是毫无疑问最重要的指标。
       在亮度PK之前,需要科普的一个知识,就是亮度单位。根据《GB/T 19802-2005》最新的观片灯标准,描述观片灯的亮度只有一个,就是Cd/m2。而我们以前常常看到的Lux,已经不再被使用。如果读者手头只有测量Lux(照度)的照度计的话。那笔者可以向大家推荐一种大概的两个单位的换算方法---将你测得的观片灯的照度值除以π,得出的数值就是以Cd/m2为单位的亮度值了。也就是说假如你测得的是100,000Lux,也就是相当于亮度31,847Cd/m2。不过需要注意的是,现在市面上最大量程的照度计也不过是200,000Lux,而参加本次PK战的三款观片灯都远远超过了这个量程。
我们使用的是专业级的进口的瞄点式亮度计BM-7来测量亮度。
测得的结果是:
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
中心最大亮度
206,000 Cd/m2
105,000Cd/m2
110,000 Cd/m2
2.        可观测的黑度PK
       有些读者可能在这个时候会说,对亮度这个数值没有一个具体概念,平时工作接触的都是黑度。想知道这样的亮度,到底能看到多少的黑度。别急,接下来笔者马上为您分析。根据《GB/T 19802-2005》标准,有以下经验值:
所以根据我们刚刚测得的最大亮度,对比这个表格,我们可以轻松的得出这三款工业观片灯所能看到的最大黑度值:
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
最大黑度
4.3H/D
4.0 H/D
4.1 H/D
3.        均匀度PK
       所谓均匀度,就是g= Lmin’/ Lmax’( Lmin’:最小亮度, Lmax’: 最大亮度)。
       不难理解均匀度的重要性,假设你的中心最大亮度很高有200,000 Cd/m2,但是边缘亮度只有100,000 Cd/m2的话,那也是一款不合格的工业观片灯。除非是你愿意一直移动着胶片来评片,而且每次移动都要确保能移到中心亮度最高的区域。事实上,这是不可能做到,而且工业标准也不允许存在这样的不合格产品,根据《GB/T 19802-2005》标准,最低能接受的均匀度是0.7。
三款工业LED观片灯的均匀度是:
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
均匀度
0.9
0.9
0.95
4.        观察屏大小PK
       观察屏的大小,直接关系到用户的使用方便程度,用户应该根据自己最常用的片子的尺寸,来选择适合自己的工业观片灯。
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
观察屏尺寸
220*80mm
200*60mm
300*80mm
5.        光衰周期
       光衰周期,根据光学业界的惯例,任何一款灯具亮度衰减到初始值的70%,即认为寿命终结。这一点在LED灯具上也显得尤为突出。关系到光衰周期的因素是LED芯片厂家,LED散热条件,开关电源的性能等。笔者将在后续发布一个专题报道,专门介绍怎么去测量影响光衰的因素。还请感兴趣的读者,以后继续关注。
6.        净重量PK
       重量大小,关系到用户变换工作场所的方便程度。
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
净重
5.8kg
2.5kg
4kg
7.        噪音PK
       噪音的大小,关系到用户评片室的舒适度。
型号
FV-2008
FV-2009
FV-2010
噪音
(背景噪音为38db
56db
55db
56db
净噪音
18db
17db
18db
噪音等级
窃窃私语
窃窃私语
窃窃私语
       总结,经过上述笔者的一系列对比试验,相信读者应该大致心理有数。但是笔者还是不厌其烦的总结一下自己的一些小小心得。首选这三款工业观片灯都能看到4.0以上的黑度的底片,所以已经满足绝大部分用户需求。但是笔者还是需要提醒大家的是,如果平时手头更多接触的是4.0的高黑度片子,那还是推荐使用FV-2008这款工业观片灯,同样是看4.0的片子,FV-2008要比FV-2009看的清楚很多,一个形象的比喻就是一个视力1.5, 一个是视力0.8的概念。
而平时工作场所经常要变动,野外工作比较多。那毫无疑问,FV-2009将是您最好的选择。因为其净重才2.5kg,附赠的背包,可以方便您的出行。
       而平时用的都是360*80mm的片子的话,那可能FV-2010将是您最适合的选择了,因为其观察窗口尺寸有300*80mm,可以方便您一次性评片,不需要左右移动底片。
       如果大家有什么疑问,可以访问www.Lcndt.net网站查看更多资料,或者直接电话联系小编0577-88293040
www.GuanPianDeng.com 观片灯专家-工业观片灯集锦
李双石 | 2013-8-21 11:25:03 | 显示全部楼层
