[请教] 相控阵探头
查看22807 | 回复45 | 2013-6-6 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,相控阵探头激发的是纵波吗?如果是,如何激发出横波?
刘恩凯 | 2013-6-7 09:40:47 | 显示全部楼层
相控阵探头可以看作是普通超声探头晶片被封为若干个小晶片,那么自然激发的就是纵波。至于你问如何激发横波,我感觉问题问的不准确,如果激发横波,请问如何应用于检测那,在耦合剂中,是无法传播横波的。
今天摇一摇出来47个金币
德德 | 2013-6-8 07:25:36 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
丁伟臣 | 2013-6-8 07:41:12 | 显示全部楼层
与普通斜探头一样,遵循施奈尔定律在界面处进行波型转换。
xxdx512 | 2013-6-8 08:49:02 | 显示全部楼层
横波是通过控制楔块的角度来实现的。
kxw816 | 2013-6-8 11:11:44 | 显示全部楼层
顶5楼6楼,有波形转换,横波也有,使用横波纵波主要还是看探头楔块角度,零度就是纵波使用,有角度类似横波使用
ccbq | 2013-6-8 13:40:44 | 显示全部楼层
对啊,但是相控阵的宣传优势之一就是用一个探头组,可以激发出多角度声波,根据波阵面的形状,可以是横波可以是聚焦波。
杨会敏 | 2013-6-8 16:49:03 | 显示全部楼层
激发的就是纵波,还是要靠界面发生波型转换才能形成横波
糟老头子 | 2013-6-8 16:57:47 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的都挺好,我附张图片供参考吧
刘恩凯 | 2013-6-9 07:53:17 | 显示全部楼层
Ansan 发表于 2013-6-8 15:48
按照你的说法,那再深入一点:
我们知道横波只能在固体中传播
那请问:1、相控阵斜探头,在形成扇形扫查 ...
肯定存在盲区了啊 ,请确认。
今天摇一摇出来47个金币
