[请教] 插入式焊接接头射线检测
查看13120 | 回复11 | 2013-6-4 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB4730上面只是规定了对接接头的射线检测,现在出现一些插入式角接接头,欧标上面可以进行射线检测,大家有没有遇到这种接头要求射线的,现在遇到是异种钢的接头,接管是不锈钢,筒体是Q345R的不锈钢复合板,镍基焊材,这种接头无论是超声还是射线都有难度,不知道大家怎么来做。
飞翔 | 2013-6-4 15:26:40 | 显示全部楼层
你打开特设备检验协会网站,4730征求意见稿有规定。。
王绪军 | 2013-6-6 17:45:30 | 显示全部楼层
按EN相关标准做应该没有错,新的NB47013征求意见稿有这部分。
小蚂蚁 | 2013-6-6 17:50:56 | 显示全部楼层
GB3323也有这种方式吧,应该可以做的,多试几次。
滚烫的小米粥 | 2013-6-7 10:24:35 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-6 21:58
这种接头 可以做超声的,和T型接头类似,焊缝材质一个是奥氏体的,探头要用双晶纵波斜探头,探头的性能至关 ...
我问的是做射线
滚烫的小米粥 | 2013-6-7 12:12:43 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-7 11:07
T型接头做射线本来就有一定的局限性,在可以做超声的情况下舍本求末去做射线,未免有点牵强了吧 ...
首先呢,我问的是插入式角接焊缝,另外呢,这类焊缝材质镍基,两侧材质分别是不锈钢锻件与不锈钢复合板,请问依照什么标准来UT呢,所以才会设想进行射线,虽然JB上面没有要求,但是EN上面是可以进行的。
耳听八方 | 2013-6-7 16:12:06 | 显示全部楼层
新标准将解决这事{:soso_e100:}
丁伟臣 | 2013-6-8 07:58:27 | 显示全部楼层
按照标准EN1435/GB3323制订专用检测规程(因为结构特殊),经验证后,主要透照方向角度、区域覆盖、透照区域覆盖标识的设定、底片的厚度范围、灵敏度的IQI的选择、位置及获得要求等,方可开始正式检测。
小蚂蚁 | 2013-6-8 11:38:16 | 显示全部楼层
非常赞同
小蚂蚁 | 2013-6-8 17:31:56 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-8 15:58
丁工的想法是没有问题的也应该是可行的,但是楼主这个好像是按照4730检测的,从质检标准系统的排他性来说就 ...
是这个道理,我也觉得楼主没有说清楚。也许已经和业主谈妥用EN或者GB3323了?
