[请教] 大于20mm的钢板UT检测的问题??
查看8160 | 回复6 | 2013-5-27 17:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一块70mm厚的钢板,我厂用的是PXUT-350+的数字探伤机,按照JB/T4730-2005标准:
1、用CBⅡ-3试块调基准灵敏度,怎么只有6dB?
2、探伤灵敏度是不是就是基准灵敏度?
3、要不要考虑补偿???若考虑,要补偿多少?
4、还有教材上的第5次底波的50%可不可以用于钢板检测??第5次底波的50%和CBⅡ试块的灵敏度哪个高????
5、为什么会出现在试块上调好灵敏度后到钢板上去探伤时,看不到缺陷波,底波很低?
zhenchengliu369 | 2013-5-28 13:44:42 | 显示全部楼层
多试试可能就好了
潜水艇 | 2013-5-28 15:39:44 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-28 11:22
1在试块上调基准灵敏度只有6DB这个是正常的,你可能选择的发射电压是400V的那一档。
2探伤灵敏度不是基准灵 ...
谢谢枫林晚前辈指点,就你第3点再请教,表面补偿 在钢板上实测具体怎么操作?到什么程度才算补偿合适?探伤灵敏度是不是基准灵敏度+表面补偿???
ma2529 | 2013-5-30 17:52:17 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
青岛检测 | 2013-6-2 22:33:47 | 显示全部楼层
耳听八方 | 2013-6-3 08:29:56 | 显示全部楼层
soundwel12 | 2013-6-7 09:17:49 | 显示全部楼层
希望您的问题已经解决
http://www.soundwel.cn
