[讨论] 关于白点
查看30420 | 回复22 | 2013-5-27 00:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在材料形成白点前,把缺陷形成区域用机加工的办法掏掉,这个工件还会不会有白点?
luolang1314 | 2013-5-27 06:53:17 | 显示全部楼层
这个有点难吧?
临时降临 | 2013-5-27 11:18:25 | 显示全部楼层
如果可以实现,那挖掉的部分怎么办?
如焊补?质量怎么保证?检测方法的选取,都是些问题啊
xx翔 | 2013-5-27 14:15:16 | 显示全部楼层
相信明天,努力工作今天!
ccbq | 2013-5-27 22:46:05 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-27 06:53
这个有点难吧?
我所接触的材料一般是棒材,有时候是作为管坯使用的,根据经验,多数白点集中在棒材½直径范围内,要想掏掉是比较轻松的
白点一般聚集在棒材心部。有成功的使用案例吗?对于非白点区域,可能没有缺陷,但是力学性能方面是否有影响?有白点存在,制作工艺可能不当。  发表于 2013-5-28 07:58
子善 | 2013-5-27 22:53:42 | 显示全部楼层
楼主的意思是:通过检测发现白点,然后将这一部分用机加工的方法去除? 还是事先能预知并除去?
ccbq | 2013-5-28 00:03:05 | 显示全部楼层
说的是后一种情况,但是当出现第一种情况时,掏掉后,余下的料发现不了白点,能否正常使用。
luolang1314 | 2013-5-28 08:02:25 | 显示全部楼层
余下的料能否使用,需要看其他方面的性能。超声检测的结果仅供参考。如果业主知道坯料心部曾经有白点,估计是不敢继续使用的。除非你做一些实验验证,或一定的商业承诺。这个时候要证明其对成品没有影响,是非常困难的,而且存在许多不可预期的风险。
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
火舞风云 + 5 这些不具备普及性吧?
查看全部评分
ccbq | 2013-5-28 14:35:27 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-28 08:02
余下的料能否使用,需要看其他方面的性能。超声检测的结果仅供参考。如果业主知道坯料心部曾经有白点,估计 ...
只是纯粹的技术讨论
Nan168 | 2013-5-28 15:50:25 | 显示全部楼层
