[请教] 双晶斜探头
查看11859 | 回复4 | 2013-5-25 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下双晶斜探头的标注方式,还有那个做堆焊层是K值2。75怎么样保证焦点在堆焊层和母材结合部位。急
luolang1314 | 2013-5-26 07:13:02 | 显示全部楼层
焦点一般会标记在双晶探头上 用F表示,F后面有数值一般为聚焦位置。有的探头不标示。如果有探头出厂报告,上面会有。出厂报告都没有的话,就给订购厂家索要。
guoguo | 2013-5-26 19:58:47 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-26 07:13
焦点一般会标记在双晶探头上 用F表示,F后面有数值一般为聚焦位置。有的探头不标示。如果有探头出厂报告, ...
双晶探头的这个K值2.75和焦距F有什么有什么关系,不是改变折射角度就可以改变焦距吗,那么规定在堆焊层中检测推荐的K值是2.75是不是就规定了,他的焦距,我不是很明白,之前没有做过,感谢你的解答。
luolang1314 | 2013-5-26 21:58:57 | 显示全部楼层
K值是折射角度,与焦距F有点关系。但是没有直接关系。一般K值为1,即45°角度聚焦深度最低在三十附近,再靠近,就比较困难。大K值探头,可以聚焦的更近一些。堆焊层当中,从堆焊层侧检测,聚焦深度为堆焊界面处。
guoguo | 2013-5-27 20:01:15 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-26 21:58
K值是折射角度,与焦距F有点关系。但是没有直接关系。一般K值为1,即45°角度聚焦深度最低在三十附近,再靠 ...
谢谢,你的解答
