[讨论] 请教个为高手这种情况如何分析?到底是不是缺陷?
查看78133 | 回复36 | 2013-5-24 18:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:高压支管,80公斤级,φ3.2m,板厚46mm,焊缝宽度20mm左右(检测面)背面略窄。检测情况如下:(手工焊)
水平65mm,超出焊缝近3mm左右,缺陷波最高波深度为:36mm,向后移动探头此波消失,立即出现底波显示。将焊缝背面打磨之后缺陷显示波消失。请问各位大侠如何分析?
天天工作 | 2013-5-24 21:07:03 | 显示全部楼层
      K值是多少?探头对面下面是否有明显的咬边存在?
天天工作 | 2013-5-24 21:43:20 | 显示全部楼层
       如果你用的探头K值为1.5,那么36的反射波是探头后沿波的端角反射波,探头反面焊缝边缘肯定有明显反射面,将该面磨平,36的反射波会消失的。以上理解供参考。
端角反射?深度不可能差距10个吧?  发表于 2013-5-24 22:27
百事可乐 | 2013-5-24 22:25:18 | 显示全部楼层
K值忘记说了为K2的探头,K1的也是类似情况,地面没有明显的咬边。
luolang1314 | 2013-5-25 06:01:00 | 显示全部楼层
斜探头副声束打到焊缝背部(余高或其它形状)引起的回波。回波一般按主声束计算,导致显示深度在一倍焊缝之内。背面打磨后,回波消失。
百事可乐 | 2013-5-25 10:13:07 | 显示全部楼层
恩恩  应该不是主声束达到焊缝的回波。是探头后沿所产生的回波
湖北鑫富 | 2013-5-25 13:05:24 | 显示全部楼层
复查一下灵敏度,怎么会有底波呀,那又不是直探头,学习了。
luolang1314 | 2013-5-25 13:36:23 | 显示全部楼层
错边一般可以从背面目视检测,可以辅助判断。错边回波较高,一般在三区,且错边薄板较为常见,厚板也有,但厚板较容易观察出来。
http://wenku.baidu.com/view/0ae10ae1998fcc22bcd10dcb.html
luolang1314 | 2013-5-25 15:01:29 | 显示全部楼层
4-5mm的错边已经非常明显了。10mm的错边有点难以接受。不过现实当中的确有。这个时候往往会圆滑焊接。
高者自清 | 2013-5-27 09:51:49 | 显示全部楼层
对错边持保留意见,若是副声束,偏差也太大了,请楼主确认仪器调试正确,是纵缝还是环缝,若是环缝,焊接外的曲率大不大?
