[讨论] 关于超声波的B级检测
查看43557 | 回复12 | 2013-5-20 20:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB4730-2005标准规定小于46mm的焊缝超声B级检测时必须要单面双侧检测,现在由于产品条件限制不能从双侧检测该怎么办?
zhishixiang | 2013-5-21 10:12:08 | 显示全部楼层
可以双面单侧 差不多了。报告中进行说明。
糟老头子 | 2013-5-21 16:56:53 | 显示全部楼层
在单面双侧检测主要是考虑到缺陷的方向性,缺陷垂直于声波则响应波幅大,如果平行则响应小,如果只能单面单侧测那么一次波二次波都要用到,即使是这样靠近探头的上部还是有些区域不能被一次波检测到,建议使用相控阵会更好。当然,你如果能磨掉余高检测就更好了
滚烫的小米粥 | 2013-5-22 10:24:42 | 显示全部楼层
灵活变通,我公司大量的大壁厚产品150mm左右的,内壁堆焊,只能单面探,不可能用二次波吧,只能加探头了 还能怎么样。
无损检测 | 2013-5-22 20:05:16 | 显示全部楼层
锅检所一定要安标准来,怎么办。
无损检测 | 2013-5-23 19:20:34 | 显示全部楼层
现在做事比较难啊!
德德 | 2013-5-24 06:46:23 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e163:}
艾@尚┳→冄 | 2013-5-24 16:24:24 | 显示全部楼层
无损检测群54253115
XINZ117 | 2013-5-24 17:07:23 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-21 19:56
绝大多数制造厂的检测人员恐怕也和我一样连相控阵仪器都没见过,条件不具备。请第三方检测公司检测 貌似费 ...
是的,制造厂还停留在无损探伤阶段,新技术应用范围不广。
shenge521 | 2013-5-24 19:26:27 | 显示全部楼层
如果是受到工件几何条件的限制,你可以采用双面单侧的检验方式,但需增加探头和扫查范围,以保证焊缝全覆盖,并能发现坡口类缺陷
