[讨论] 关于一组PA探头利用纵波和横波同时检测的问题
查看25357 | 回复6 | 2013-5-18 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:一个探头64阵元,一个55°斜楔块
1、如果对某一个工件进行检测,纵波角度的选择是多少?
2、横波角度应该如何选择呢?、
糟老头子 | 2013-5-18 21:35:20 | 显示全部楼层
55度是横波在钢中的自然折射角吗?你是要检测不锈钢?建议采用自然折射角为纵波的相控阵楔块来进行纵波检测
Ansan | 2013-5-20 17:21:06 | 显示全部楼层
可能是我表述的不是很清楚!
1、假如我们使用5MHZ、64阵元的相控阵探头,采用55°的斜楔块,进行扇形横波扫查模式时,最大使用的相控阵阵元个数是32阵元。当中有另外32阵元没有使用,为了充分利用阵元,余下的32阵元如果采用纵波时,它的起始角度和结束角度 ,该如何选择呢??
糟老头子 | 2013-5-20 17:42:34 | 显示全部楼层
Ansan 发表于 2013-5-20 17:21
可能是我表述的不是很清楚!
1、假如我们使用5MHZ、64阵元的相控阵探头,采用55°的斜楔块,进行扇形横波 ...
你只需要告诉仪器波形是纵波,然后选择自己选择想要的角度不就行了嘛?为什么非要去自己计算?自己计算的话你用折射定律算算
薛留军 | 2013-5-20 18:30:52 | 显示全部楼层
学习中
xxdx512 | 2013-6-5 16:58:05 | 显示全部楼层
只听说是35~70度的范围~扇 扫~~
jorsonsh | 2013-9-13 09:04:20 | 显示全部楼层
