[请教] 请教这个波是什么波?
ccbq | 2013-5-20 09:08:31 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-18 12:24
重复频率过高
降低重复频率再检测,这个波肯定就没了
要不换个模拟机试试
乄Cappuccino | 2013-5-20 18:10:40 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-20 05:36
数字机检测的结论呢?最好给个图形,相信你能再现初次检测的情况吧?
已更新
薛留军 | 2013-5-20 18:43:26 | 显示全部楼层
学习中
zhenchengliu369 | 2013-5-21 17:37:05 | 显示全部楼层
能不能发来个详细图片看看,
阿黃 | 2013-5-21 19:44:14 | 显示全部楼层
我在檢測軸類零件時常遇到這種問題,長度超過500mm時就會有「重複頻率」過高的現象。
把「重複頻率」調低即可。
乄Cappuccino | 2013-5-21 20:08:59 | 显示全部楼层
把「重複頻率」調低即 ...
重复频率对缺陷与非缺陷波幅影响大不大?
一弯馨月 | 2013-5-22 10:46:21 | 显示全部楼层
嗯,也遇到过这种情况
乄Cappuccino | 2013-5-22 11:51:27 | 显示全部楼层
一弯馨月 发表于 2013-5-22 10:46
嗯,也遇到过这种情况
后来如何解决的呢?
乄Cappuccino | 2013-5-22 14:03:43 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-22 11:59
影响是有的,但在楼主你说的情况中,这个影响是很小的,基本上可以忽略不计的。我做过一个粗略的实验,用一 ...
从你的试验看出,提高重复频率,波幅有所下降,是不是反过来说降低重复频率,波幅应该小幅度升高。那么对方认为降低重复频率,灵敏度下降就是相悖得了。
allen_hay | 2013-5-22 15:50:12 | 显示全部楼层
脉冲重复频率过高,在检测较厚工件时会产生幻影回波,是伪信号。
脉冲重复频率较高时,由于设备最大功率的限制,激发电压会有一定下降,导致灵敏度降低,但一般较微小。
降低脉冲重复频率,激发电压与标称值接近,灵敏度会略微增大。
