[请教] 看图
查看46006 | 回复20 | 2013-5-12 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,为什么在底波和变形波之间会有那么多的弧形标志,是什么原因造成的?
糟老头子 | 2013-5-12 21:11:07 | 显示全部楼层
可能是由于晶粒粗大导致,在直通波与底波之间看起来不明显是因为纵波波长较长,如果是在钢中,则是横波的2倍左右
luolang1314 | 2013-5-13 10:59:05 | 显示全部楼层
焊缝当中非常小的气孔或者点状夹杂物,被横波检测到。热处理过后,估计就没有了。
luolang1314 | 2013-5-13 11:00:49 | 显示全部楼层
中科的HS800还是HS810呢?使用评价如何?
开始懂了 | 2013-5-13 16:52:21 | 显示全部楼层
as饭后而哦
zz371989 | 2013-5-14 11:13:50 | 显示全部楼层
hs800的,机子操作一般,厂家配的电缆线的屏蔽效果不是太好,个人认为另外扫查架用起来也不是特别方便!
又如何 | 2013-5-14 16:39:16 | 显示全部楼层
HS810,扫查架是相当难用。
luolang1314 | 2013-5-15 06:41:44 | 显示全部楼层
扫查架是有点笨重,对检测人员体力是一个要求。
但是最难受的还是它的探头。不知道现在它的探头改进没有。
我从来没有准确测定过探头延迟,需要采用各种办法进行多次测量,反复输入才能得到一个比较接近的探头延迟。
飞马踏燕 | 2013-5-15 12:30:43 | 显示全部楼层
钓鱼翁 | 2013-5-15 13:54:55 | 显示全部楼层
晶粒粗大或气孔{:soso_e179:}
