[请教] 关于声阻抗
查看11900 | 回复10 | 2013-5-10 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢的声阻抗是多少,我在书上没有找到,我再试想复合板焊缝可不可以从复层一侧扫查焊缝,若是声压透射率很高就应该可行。
滚烫的小米粥 | 2013-5-10 16:09:57 | 显示全部楼层
两者声阻抗相差较小, 鉴于复合层很薄,对横波衰减小,可否从复层侧横波扫查焊缝呢?个人认为可行,也试验过。也能扫除缺陷。
糟老头子 | 2013-5-10 19:03:45 | 显示全部楼层
声阻抗Z=ρ*c
式中ρ表示密度,c表示声速。不锈钢种类挺多,楼主可以自己计算下。
最好在没有覆层时做ut,当然带覆层也可以发现缺陷,只是这时多了个覆层的变量,不容易判断
luolang1314 | 2013-5-11 07:18:53 | 显示全部楼层
从不锈钢覆层侧进行检测,覆层影响并不是太大。但是实际操作当中通常从基材侧进行检测,这样定量定位要更加准确一些。并且内表面探头接触没有外表面探头接触好,而且一般复合板覆层侧都会剔边,留一个沟槽。这些都是一些不利影响吧
同时不锈钢种类较多,奥氏体不锈钢声速约为5750附近,其它不锈钢5850左右。碳钢一般5940作用,不锈钢和碳钢密度好像差不多。
张s | 2013-5-12 19:07:30 | 显示全部楼层
滚烫的小米粥 | 2013-5-14 12:54:21 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-11 07:18
从不锈钢覆层侧进行检测,覆层影响并不是太大。但是实际操作当中通常从基材侧进行检测,这样定量定位要更加 ...
首先感谢你的回答,声速碳钢与不锈钢很相近,阻抗也相同,复合板从复层探伤完全可行,但你其中一句很正确,为保证焊接质量和操作性,一般会切掉一部分,这些对复层侧探伤有影响,若是可行的话,可以要求复层减小去除量,方便探伤,现在好像没有哪里证明甘油会对不锈钢腐蚀吧,这涉及到复层保护。
luolang1314 | 2013-5-16 07:24:29 | 显示全部楼层
覆层去除量不能减少吧?在下料的时候,会把坡口边缘的覆层完全剃掉的!
xumingming | 2013-5-16 08:18:51 | 显示全部楼层
xumingming | 2013-5-16 08:19:22 | 显示全部楼层
回忆 | 2013-5-16 09:25:46 | 显示全部楼层
