[讨论] 你了解直探头波形吗?
查看38436 | 回复7 | 2013-5-10 13:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,采用HS800超声波检测仪、普通纵波直探头2.5MHz fai20、CS1-2锻件试块采集到的一幅直探头波形图。一次底波后面有一系列波形,你能识别每一个波形并知道其路径吗?如何理论解释这些波形?以及它们有什么作用呢?欢迎大家讨论!
糟老头子 | 2013-5-10 14:23:20 | 显示全部楼层
能把探头在试块上放置的图片发上来就更好了
luolang1314 | 2013-5-10 15:46:22 | 显示全部楼层
下次做实验的时候,再拍照上传。
shjpeach | 2013-5-10 16:48:18 | 显示全部楼层
敬听版主解答!
luolang1314 | 2013-5-11 06:25:15 | 显示全部楼层
把一次底波后面的较高回波当作杂波,也可以。但是随着人们的认识深入,这些杂波也会带来丰富的信息。TOFD检测,波型转换波有时候能够辅助分析缺陷的性质以及对缺陷进行一定定量。
无损检测2011年第6期《一种特殊的迟到波》有专门介绍该波型转换波的位置及路径。
衍射小波有时候和侧壁干涉同时存在,相互影响,在复合板检测时,有文献表明,衍射小波能帮助分析结合强度;在钛合金检测衍射小波可以对于夹杂进行分析。
ccbq | 2013-5-12 10:38:50 | 显示全部楼层
没看到第一次的缺陷波啊
一次缺陷波没有在图中画出。这是在锻件边缘校核声速的波形。在校核过程当中,也对平底孔(中心位置)进行了检测。但是波形未画  发表于 2013-5-13 11:13
ccbq | 2013-5-12 10:42:07 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-11 06:25
把一次底波后面的较高回波当作杂波,也可以。但是随着人们的认识深入,这些杂波也会带来丰富的信息。TOFD检 ...
再这么下去,超声波探伤就快成了玄学了{:soso_e101:}。
超声波检测,特别是作为无损评价方面的应用,线性的理论很少。理论全部是矩阵推导,高次方程等,比玄学难多了!:)  发表于 2013-5-13 11:15
我的刀不快 | 2013-5-12 15:13:23 | 显示全部楼层
静候版主讲解。。。
