[请教] 仪器里的一项设置。
查看10594 | 回复4 | 2013-5-3 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有项设置涉及全检波、正检波、负检波、射频什么的,如何选择?
luolang1314 | 2013-5-3 15:31:00 | 显示全部楼层
看你做什么检测了。如果是普通脉冲反射法检测,采用全检波、正检波、负检波都可以。最好采用全检波,与之前的超声检测习惯比较接近。如果是做TOFD检测,则必须采用射频模式进行检测。做B扫检测时,采用全检波比较合适。
也有例外的,当检测复合材料脱胶(航空检测),普通脉冲反射法进行检测,但是采用射频模式,因为要观察相位信息。
糟老头子 | 2013-5-3 15:45:58 | 显示全部楼层
楼上说的对,我再补充一点。对于精确性高的厚度测量,要选择射频模式。
luolang1314 | 2013-5-4 09:11:20 | 显示全部楼层
补充的较好!对于定位包括测厚,采用射频更为精准;对于定量要求较高的,采用全检波模式,分辨力较高;定位定量同时有要求的,以射频为好,缺陷识别不宜单独对A扫进行分析。
shjpeach | 2013-5-8 16:11:13 | 显示全部楼层
板凳楼层怎么回事,被屏蔽了呢?
