[请教] 水浸超声检测 透镜回波的一点问题
查看10449 | 回复5 | 2013-4-27 17:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图是有水浸聚焦声透镜检测时的探头的声透镜反射回波截图。 声透镜反射回波有好多次,我只截了一次反射回波。现在有几个疑问:
    1:水浸聚焦透镜中压电晶片与声透镜是紧贴在一起的,还是两者直接存在着一定的空间距离?
    2:图中的回波应该是声透镜的第一次反射回波,为何会有两个波存在? 如果问题1中的压电晶片与声透镜不是紧贴在一起的,那这两个波是不是就是透镜上下表面的反射回波? 如果压电晶片与声透镜是贴在一起的,那为何会有两个波出现?是回波发生了变形嘛?    请大家讨论指教。   这两个波应该不是两次透镜的反射回波,应该只是一次的。
水浸超声检测 | 2013-4-27 17:52:51 | 显示全部楼层
@强天鹏 @丁伟臣   请老师指教     @糟老头子
luolang1314 | 2013-4-28 07:55:48 | 显示全部楼层
声透镜的上下表面回波的可能性较大。你可以利用在声透镜当中超声传播的声速乘以时间差,与声透镜的厚度进行比较一下。
艾@尚┳→冄 | 2013-4-28 11:32:16 | 显示全部楼层
无损检测群17112361
ccbq | 2013-5-3 15:50:25 | 显示全部楼层
如果是声透镜的回波,应该能算得出来
htckelina | 2013-5-5 16:04:27 | 显示全部楼层
我想是压电晶片与声透镜之间存在着一层另一材料的透声介质,相当于耦合剂。但想像横波斜探头的够造,。。。。。。。。。。。。。。。也可能不是。没仔细研究过。
