[请教] 求助
查看12555 | 回复1 | 2013-4-27 11:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.3.2 局部检测或超声检测
  除10.3.1规定以外的容器,应对其A类及B类焊接接头进行局部射线或超声检测。检测方法按设计文件规定。其中对低温容器
检测长度不得少于各焊接接头的50%,对非低温容器检测长度不得少于各焊接接头的20%,且均不得小于250mm。
  下列a)~e)部位、焊缝交叉部位应100%检测,其中a)、b)、c)部位及焊缝交叉部位的检测长度可计入局部检测长度之内。
   a) 先拼板后成形凸形封头上的所有拼接接头;
   b)凡被补强圈、支座、垫板、内件等覆盖的焊接接头;
   c)对于满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的接管,自开孔中心、沿容器表面的最短长度等于开孔直径的范围内的焊接接头;
   d)嵌入式接管与圆筒或封头对接连接的焊接接头;
   e)承受外载荷的公称直径DN》250mm的接管与接管对接接头和接管与高颈法兰的对接接头。
其中d)  e)应该怎么理解,应该检多长合理?
4880337 | 2013-4-30 11:17:58 | 显示全部楼层
d必须全部检测,e,当高径法兰不与其它压力设备连接时,可以局部检测,自我理解
