[请教] 取证考试的时候,哪些公式必须要记住呢?
查看8866 | 回复4 | 2013-4-25 07:17:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上要去取证了,在超声取证考试里面,哪些公式必须要记住呢?还请有经验的朋友透露一下。
luolang1314 | 2013-4-27 13:05:50 | 显示全部楼层
记住一些基本原理就可以了。如果自己会推导一些公式就更好了!
艾@尚┳→冄 | 2013-4-27 20:50:20 | 显示全部楼层
无损检测群17112361
一个人上路 | 2013-4-29 14:17:21 | 显示全部楼层
版主  请教个UT二级法规考试时的一道题目 我以前就没搞清楚 但不重要也没在意  结果考试真就考了  题目是:锻件检测距离小于45mm用CS2试块,用双晶直探头或者单晶直探头做出距离波幅曲线。   这题对不对呢?标准没直接说不能用单晶直探头,但那个试块叫双晶直探头试块   好纠结啊!
luolang1314 | 2013-4-29 14:38:57 | 显示全部楼层
按标准要求应该用双晶直探头检测。因为双晶直探头盲区较小,检测范围较大。单晶直探头可以检测,但是标准不推荐。你可以参照板材检测,双晶探头一般适合检测20mm以下工件;20以上可以用单晶直探头检测,但是定量需要用对比试块进行标定。标准在这个地方已经明确规定了用双晶探头,不宜用单晶探头检测。但是不能说单晶探头不能检测,如果能采用特殊单晶探头还是可以实现检测的。不过对检测工艺要求高。标准是讲一般情况,采用特殊探头(比如带延迟块单晶探头)对于10mm以下薄锻件检测,效果也是非常好的,可能优于双晶探头的检测效果。
