[分享] 对比样管的使用
查看14843 | 回复9 | 2013-4-19 10:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡流检测就是一种对比方法,对比样管的设计很重要。除了尽量选择与内件管束完全一致的管材外,设计和加工也很重要。
1、在设计和加工对比样管之前,一定要了解被检管束可能产生的缺陷性质。然后参照有关标准(JB4730等)设计人工缺陷。人工缺陷的设计可以在标准尺寸的基础上尽量能覆盖实际可能产生的缺陷大小。
2、对于实际检测中发现可能大于对比样管中已有尺寸的缺陷,最好再设计并加工更大人工缺陷的对比样管。
3、由于检测灵敏度的限制,对于小于对比样管上最小尺寸的缺陷(检测中反映出来的),一般采用内插估算的方法。
其实,即使人工加工的缺陷种类再多,也不可能模拟出实际缺陷的形式和大小。现场检测并判断的缺陷大小和深度,都只是个大概。积累经验才是主要的。所以我们一般对于现场联测发现的缺陷管,尽量取出并保留,以供技术人员研究。
000040 | 2013-4-19 11:57:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
尐凊颩 | 2013-5-24 10:21:05 | 显示全部楼层
sxszs | 2013-5-31 20:12:22 | 显示全部楼层
Lookforcracks | 2013-6-4 08:27:42 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
汪冬兵 | 2013-11-15 08:18:21 | 显示全部楼层
请大家秀一下有多少对比样管
汪冬兵 | 2014-8-29 14:24:17 | 显示全部楼层
在没有和被检管完全一样的对比样管情况下,应该如何检测?
N-D-E | 2015-1-31 11:00:30 | 显示全部楼层
"2、对于实际检测中发现可能大于对比样管中已有尺寸的缺陷,最好再设计并加工更大人工缺陷的对比样管。"
汪工,这句话不理解,能解释一下吗?如果管子里有大于对比样管尺寸缺陷,但未加工更大的对比样管,对结果会有什么影响吗?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2017-1-5 08:16:28 | 显示全部楼层
因为实际检测中如果有更大的缺陷信号,有些甚至会超出整个显示屏范围,对此,必须调整检测参数或者用更大的对比缺陷进行设定。再仔细复查。
