[请教] 试块的选择
查看23106 | 回复6 | 2013-4-18 17:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位哥哥姐姐弟弟妹妹。按照标准jb4730.3探伤时用的试块是csk-1a,3a。。现在客户要求使用jbt5000.15标准来探伤。那用csk-1a,3a试块校准能行吗?。。由于我们的订单要求按jbt5000.15这个标准执行的很少很少。。不会还要买这个标准要求的试块吧??
lostlu | 2013-4-19 18:48:09 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-4-19 08:23
3A试块是4730标准里检测焊缝用的校验灵敏度的,如果你的检测锻件是普通碳钢锻件,对于3N以内的缺陷定量,可 ...
我锻件检测有时也会用到斜探头检测的。。如果只用直探头检测是不够的。,所以我厂里就两个试块。1a跟3a
lostlu | 2013-4-21 21:02:45 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-4-21 09:53
不知道你看没看JB/T5000.15,标准里规定内外径之比大于75%的锻件,用横波检测时的对比试块的反射体是人工 ...
这个试块能买的到吗??只能自己做啊?
luolang1314 | 2013-4-22 11:01:53 | 显示全部楼层
最好还是购买,有合格证。不然,体系检测时候比较麻烦!能够和制造试块的厂家或者计量部门合作是最好的方式。
我的刀不快 | 2013-4-23 17:44:16 | 显示全部楼层
应该要买的。
luolang1314 | 2013-4-23 20:34:37 | 显示全部楼层
到现在为止,我们送的自制或采购的试块都还没有拿到计量合格证,估计拿不到了。其实,制造厂自己做试块有很多优势的。即便开的孔精度没有试块厂家好,但是检测是没有任何问题的。
luolang1314 | 2013-4-24 08:15:59 | 显示全部楼层
赞同你的说法!其实,试块制作需要在计量上进行必要的控制。如果单位有计量部门,直接检测确认下,获得检测责任工程师认可,并获得业主认可,这个程序就非常完善了。没必要牵涉到政府计量机构。计量机构有时候并不懂试块的作用和检测的目的,特别是有超声检测背景的计量人员就更少了。他们无非在尺寸、精密测量方面有优势而已。
在4730里面,对比试块同样要计量部门认证。就连模拟试块是否需要计量也比较含糊。
一些政府监检单位的试块,同样面临计量无门的现象,可见标准是标准,现实是现实。
返修就更不好说了。不过有文献指出,返修七到八次,焊缝性能有下降,但下降的幅度并不大。由于国标没有ASME那种风险评估(RBI),所以对返修进行限制是有必要的。但是是否限制得了,那就要看具体执行。安全裕量留的较大,那是有原因的!
