[讨论] 局部射线检测与焊接质量
查看14688 | 回复36 | 2013-4-11 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
射线局部检测合格,对抽检不到的地方焊接质量无法保证有什么说法没有,还请大家发表意见
丁伟臣 | 2013-4-11 15:59:46 | 显示全部楼层
该说法欠妥!
首先我们的明确焊接过程是一个特殊的过程,由于事后无法进行100%验证(功能验证比如抗拉能力、稳定性等,不是射线检测)故在质量控制工程中进行从人、机、料、法和环5个方面进行控制,事后进行一定的可进行的测试,比如射线检测、超声检测等来反馈焊接质量并不断提高质量水平。
在该过程中,无损检测仅用来提高反馈信息,以不断提高质量水平。重要结构采用100%检测、一般结构采用抽查,但前提条件是:焊接工艺的符合和抽查的随机性。
如果不谈焊接工艺、不谈随机抽查,那是浪费钱财!弄虚作假!
正常抽查合格的工件,非抽查部位的质量应该有一定的保障,其基于随机抽查,即使有问题,也不会是系统缺陷。
王绪军 | 2013-4-11 18:42:45 | 显示全部楼层
进行局部无损检测的压力容器,制造单位也应当对未检测部分的质量负责。
我国压力容器安全技术监察规程有规定。
回忆 | 2013-4-11 18:47:16 | 显示全部楼层
小蚂蚁 | 2013-4-11 19:04:29 | 显示全部楼层
我们搞无损检测的平时也有一项日常工作,就是对焊工的焊绩考核。如果那位焊工平时的返修率太高,就要向质保和焊接工程师汇报了。目的就是对局部检测的焊接质量做到心中有数。
魍魉 | 2013-4-11 20:45:27 | 显示全部楼层
飞的更高 | 2013-4-12 08:37:28 | 显示全部楼层
谢谢各位关注,在此我想知道常压罐10%探伤,在返修完圆形超标缺陷返拍过程中,拍错位置发现未焊透缺陷,让人不得不怀疑其它未检测到的部位焊接质量
ZGP | 2013-4-12 10:13:30 | 显示全部楼层
王绪军 | 2013-4-12 11:24:33 | 显示全部楼层
在压力不高,钢结构产品市场这种事情在国内很普遍,作为无损检测人员也无能为力,把检测的位置和报告一一对应,满足标准要求,你的工作也就完成了!
小蚂蚁 | 2013-4-12 13:37:45 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-4-12 11:24
在压力不高,钢结构产品市场这种事情在国内很普遍,作为无损检测人员也无能为力,把检测的位置和报告一一 ...
支持,凡事不能太较真。{:soso_e112:}
