[请教] ASME射线检测 局部检测比例问题
查看8991 | 回复8 | 2013-4-8 23:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASME射线检测比例分为全部和局部与检测,局部检测ASME第八卷讲,每15米或不足15米的做一处抽样检测,每个焊工或焊接操作工分别焊接的焊接接头均应抽查到,请问此15米长度除包括主筒体纵环缝,是否包括筒体接管焊接长度(比如人孔)?还有就是如果筒体环缝,纵缝如果同一人施焊,且总长度不足15米,是否就意味着筒体上我们最少可以做一处检测即在纵缝或环缝上拍一张片?当然实际拍片应该是由AI指定拍片位置和数量的。
橙子 | 2013-4-9 08:03:41 | 显示全部楼层
是的,但前提是纵、环焊缝的焊接工艺是相同的。如果纵焊缝为双面自动焊,环焊缝为单面焊,就要对纵、环缝都进行抽查。
zhukuansen | 2013-4-9 23:03:58 | 显示全部楼层
橙子 发表于 2013-4-9 08:03
是的,但前提是纵、环焊缝的焊接工艺是相同的。如果纵焊缝为双面自动焊,环焊缝为单面焊,就要对纵、环缝都 ...
是的,我还有不明白的是15米长度除包括主筒体纵环缝,是否包括筒体接管焊接长度(比如人孔)?还有联想到国内产品对于20%射线抽检的产品,DN大于250的接管在150,容规上规定与主筒体检测工艺相同,是否此类接管按20%抽检呢?小于250的按图纸和设计要求检测,若图纸上不要求检测,那没有问题,要是要求检测,是按百分之100还是百分之20检测呢?
丁伟臣 | 2013-4-10 12:27:48 | 显示全部楼层
重点在是否采用相同的焊接工艺由同一焊接人员进行焊接。
zhukuansen | 2013-4-10 21:29:46 | 显示全部楼层
不是很懂,麻烦能说的详细点嘛{:soso_e106:}
zhukuansen | 2013-4-11 23:14:21 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}
zhukuansen | 2013-6-3 20:24:02 | 显示全部楼层
丁老师:若同一焊接人员进行焊接但采用不同的焊接工艺,情况是什么样子的呢?比如纵缝焊接方式为GTAW,FCAW,环缝为SAW
丁伟臣 | 2013-6-4 08:40:02 | 显示全部楼层
应分两个组别分别进行抽查!
zhukuansen | 2013-6-4 18:27:57 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-6-4 08:40
应分两个组别分别进行抽查!
谢谢,丁老师
