探伤仪基本电路
[分享]
探伤仪基本电路
2013-3-26 20:33:15
超声波探伤仪的基本电路
超声波探伤仪
系由一些不同的墓本电路排列组合而成。基本电路排列组合的不同,构成许多不同用途或不同型号的探伤仪。对墓本电路了解透澈后,甚至不看说明书,也能从一张电路图的静止的纵横线条间,分析其“来龙去脉”及随时间而异的动态情况。
同一基本电路,在不同的排列组合中,用途也不同。例如单稳态电路(产生矩形波),在时基电路中,可以控制锯齿波电路,产生锯齿波,在同步电路中,可以经微分电路变换。
产生触发波,在报瞥电路中,可以作为闸门波,在示波管电路中,还可作为升辉波等。因此,同一基本电路,由于用途不同.名称各异。例如“报替位置”电路、“报警宽度”电路等都是单稳态电路。
基本电路有电子管电路及晶体管电路之分。它们的电路结构及电路工作的物理过程是相似的。本章在介绍一种电路时,附有电子管
电路及晶体管电路的对比图,而以其中一种作分析。
墓本电路的类型很多,本章只介绍几种常用的典型电路。
晶体管有pnp型及npn型之分。晶体管的集电极(c)、基极(b〕及发射极(e),分别相当于电子管的屏极(P)、栅极(G)及阴极(K),如图一所示。
晶体管电路及电子管电路有三种不同的接法。以晶体管为例,说明三种接法的特点及与电子管电路相比较。
1.共发射极电路 相当于电子管电路的共阴极电路,如图二所示。
所谓共发射极电路,就是发射极直接接地或通过电容器接地(对交流而言,大容量的电容器是短路的)。发射极为输入端及输出端的公共端。
此电路的特点是输入电压与输出电压相位差180°。输入阻抗(约400欧)和输出阻抗(约15~30千欧)中等,电压放大和功率放大最大,电流放大系数为:
a/1-a
因a接近于1(0.98或高一些),因此,电流放大系数可高于50。其截止频率为共基极电路的(1-a)倍。
2.共幕极电路相当于电子管的共栅极电路,如图3所示。所谓共基极电路,就是墓极对交流而言是接地的(直接接地或通过电容器接地)。基极为输入端及输出端的公共端。
该电路的特点是输入电压与输出电压相同,输入阻抗较低(150~200欧),输出阻抗高(30~70千欧),功率放大较小,电流故大系数即为a。
3.共集电极电路(射极跟随器)相当于电子管的共屏极电路(阴极输出器),如图4所示。
所谓共集电极电路,就是集电极对交流而言是接地的(直接接地或通过电容器接地)。集电极为输入端及输出端的公共端。
该电路的特点是输入阻抗最大(约30千欧),输出阻抗最小(约600--1200欧)。输入电压与输出电压同相。截止频率与共发射极电路相同。电压放大小于1,功率放大不大子15~18分贝,电流放大系数为1/1-a。
探伤仪
电路
单频单通道涡流探伤仪主要性能指标的测试探索
TUD290超声波探伤仪
实时全聚焦TFM技术在GEKKO探伤仪的实现
M2M GEKKO便携式相控阵探伤仪螺栓检和压力容器细微腐蚀检测
GEKKO相控阵探伤仪TFM技术用于小直径管材内壁纵向裂纹检测
涡流探伤仪计量检定规程
德国霍斯特Foerster涡流探伤仪资料
超声波探伤仪的调校
单通道非饱和式手动超声波探伤仪是什么类型的机器
工业品采购
回忆
2013-3-29 16:33:40
2013-4-5 09:22:07
帮你顶一个
超声波探伤仪
数字超声波探伤仪
跑堂工
, 积分 44, 距离下一级还需 456 积分
