[分享] 超声波探伤仪、探头及试块介绍
查看5113 | 回复0 | 2013-3-26 12:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以下载附件,是完整版本的,在最后。
第二章
  超声波探伤仪、探头及试块
第二节  超声波探头
一、压电效应和压电材料
超声波探伤是利用超声波探头实现电气转换的,所以,超声波探头也叫超声波换能器,其电声转换是可逆的,且转换时间极短,可以忽略不计。根据产生超声波和电声转换方式的不同,可有多种不同类型的超声波换能器,这些电声转换方式有:利用某些金属(铁磁性材料)在交变磁场中的磁致伸缩,产生和接收超声波:利用电磁感应原理产生电磁超声以及利用机械振动、热效应和静电法等都能产生和接收超声波。目前用得最多的是以利用压电效应原理制成的压电材料超声换能器。
1. 压电材料的压电效应
某些单晶体和多晶体陶瓷材料在应力(压缩力和拉伸力)作用下产生应变时引起晶体电荷不对称分配,异种电荷向正反两面集中,材料的晶体中就产生电场和极化,这种效应称为正压电效应。相反,当已极化的压电材料处于交变电场中时,由于极化作用的影响,在晶体中就会产生压缩或拉伸的应力和应变,这种效应称为逆压电效应,见图215所示。
215  压电材料的压电效应
正、逆压电效应统称压电效应,它是一种互相可逆的物理效应,具有压电效应的材料叫压电材料,压电性是压电材料的特性。
石英是典型的压电单晶材料,沿X轴切割,并在X方向施加外力时,则在垂直于X轴的二个面上将产生等值异种电荷、晶体内即形成电场。反之,晶体二个面上加以交变电场,则在其X轴方向上就会产生伸缩变形,从而产生和接收传播方向与施力方向一致的纵波。图216为沿X轴切割的石英晶片。
压电陶瓷属多晶压电材料经人工烧结成型,它的压电效应机理与石英有所不同。压电陶瓷必须先进行极化处理,然后才会具有压电性。这是因为组成压电陶瓷的铁电体在末极化时铁电体内的电畴(与铁磁体中磁畴类同)各自具有一定的自发极化和本身的电场方向、分布杂乱无章,只有对这种材料施加较强的外电场,才能使电畴发生转动,并趋于与外电场方向一致,见图217所示。
