[讨论] 我理解的TOFD仪器方波电脉冲宽度
查看6940 | 回复0 | 2013-3-24 20:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 形状概述
    TOFD仪器发射的方波电脉冲,形状近似是个梯形。梯形的高,表示发射脉冲电压,一般为100-400V; 梯形的下底,表示发射脉冲宽度td; 梯形的两腰,是上升和下降边,表示发射脉冲上升和下降状态,一般是上升和下降时间相同,用符号tr表示; 梯形的上底,是电压持续时间tc,tc=td-2.tr。
2 方波电脉冲宽度为半周期的概念可能不准确
    如果使上升边和下降边的变压器效应叠加,即dV/dt-(-dV/dt)=2.dV/dt,且可激发晶片、得到优质的声脉冲,电压持续时间tc应为探头固有周期T 的一半,即tc=0.5T,那么,方波电脉冲宽度
       Td=tc+2.tr=0.5T+2.tr
   笔者注:T等于晶片固有频率fo的倒数。方波电脉冲自身无周期可言,所谓“周期” 只能是晶片的固有周期.
3 说明
    由于知识结构的缺欠和头脑僵化,上述理解可能不对。为了不产生误导效果,望感兴味的朋友不吝赐教。
