UT专业Ⅰ级人员理论试卷
查看3763 | 回复0 | 2013-3-23 20:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
UT专业Ⅰ级人员理论试卷
一、是非题(正确者画,错误者画“×”。每题1分,共40分)
1、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定:无损检测人员申请初试的年龄为18周岁以上、60周岁以下。
2、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定,无损检测人员证书被吊销,发证机构2年内不在受理其报考申请。                                         ×
3JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测》标准规定,焊缝超声检测横向缺陷时,应将各线灵敏度均提高6dB
4JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测》标准规定,超声检测技术等级分为ABC三个技术等级。
5、超声波是频率高于20000Hz的弹性机械波。
6、超声波检测时,防止探头磨损检测面必须打磨。                            ×
7、锻件超声波检测主要采用直探头接触法。
8、小管径焊缝超声波检测,一般采用小晶片、大K值、高频率、短前沿的探头进行检测。
9、提高检测频率可以提高超声波对小缺陷的检测能力。
10、斜探头楔块前部与上部开有消声槽是保证声波返回晶片,减少声能损失。       ×
11、超声波检测中所指的衰减是材料散射、介质吸收和声速扩散。
12、脉冲反射式超声波探伤仪中,产生时基线的电路是扫描电路。
13、超声波传播的条件具备发射声波的声源和传播声波的弹性介质。
14、探头上标注的5MHz是指探头的重复频率。                                ×
15、超声波检测过程中,缺陷当量相同的两个缺陷,其缺陷的实际尺寸也相同。    ×
16、超声波检测能力一般为波长的二分之一。
17、焊缝超声波检测时,对大于声束截面的缺陷应采用6dB法测量其指示长度。
18、弹性介质中质点振动方向与波的传播方向相互垂直的波为纵波。              ×
19、超声波的频率取决于晶片振动的频率。
20、由于计算法比较精确,故对不同厚度的锻件均可采用计算法确定检测灵敏度。(  ×
21、使用CSK-ⅢA标准试块,只能测定探头的前沿距离和K值。                ×
22、超声波检测中发现缺陷后应根据其动态波形与静态波形来判断性质。
23、焊缝斜角超声波检测时,裂纹等危害性缺陷的反射波幅总是很高。           ×
24、超声场的近场长度愈短,声束指向性愈好。                               ×
25、超声波换能器在检测中的主要作用是电能与声能之间的相互转换。
26、超声波倾斜入射到异质界面时,同种波形的反射角等于折射角。             ×
27、超声波检测锻件时,如果底波明显下降或消失,说明锻件中存在较严重的缺陷。(
28、只能在固体介质中传播的波形是横波。
29、通常所说的Φ2灵敏度是指探伤系统能够发现最大检测声程处缺陷当量尺寸大于等于Φ2的缺陷。
30、超声波从一种介质进入另一种介质,声束与界面法线构成的夹角称为反射角。(  ×
31、超声场中声束横截面上,近场区和远场区声压分布形状基本相似。           ×
32、钢管水浸法超声波检测,如果钢管中无缺陷,荧光屏上只有始波与界面波。
33、超声波入射到C1C2的凸曲面时,透过波集聚。                         (    )
34、超声波探伤仪水平线性的好坏,直接影响缺陷的定位精度。
35、超声波在传播过程中仅有物质的迁移,没有能量的传播。                   ×
36、超声波在介质中的传播速度与频率成正比。                               ×
37、波的叠加原理叙述的是几列波在同一介质中传播并相遇时,可以合并成为一个波继续传播。                                                              ×
38、钢板超声波检测,只根据缺陷波反射波幅判断缺陷的大小。                 ×
39、检测焊缝根部缺陷时,通常选择折射角为45°的横波斜探头。
40、对缺陷大小的测定通常采用当量法、测长法与底波高度法。
二、选择题(请将正确的答案填在括号内。每题2分,共60分)
1、根据《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定,无损检测人员的资格证有效期是(   B   )
A3              B4             C5             D7
2、《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定,无损检测持证人员应在证书有效期满当年的(   A   )底前,向相应的考委会提出复试申请。
A、二月              B、五月             C、七月             D、九月
3JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测》标准规定,焊缝超声波检测时,检测区的宽度应是焊缝本身,再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一段区域,这个区域最大为:(   B   )
A5mm            B10mm           C15mm            D20mm
4、频率为2.5MHz、晶片直径为φ20mm的直探头在钢中的指向角是:(   C   )
A5.4°            B5.6°             C8.3°          D10.6°
5、液体中只能传播的波型是(   B   )
A、瑞利波           B、疏密波            C、剪切波          D、兰姆波
6、超声波的波长(   C   )
A、与介质的声速和频率成正比            B、等于声速与频率的乘积
C、等于声速与周期的乘积                D、与声速和频率无关
7、在同种固体材料中,纵波声速CL,横波声速CS,表面波声速CR之间的关系是(   B   )
ACR>CS>CL           BCL>CS>CR            CCS>CL>CR          D、以上都不对
8、传播速度略小于横波,只在工件表面传播的超声波是(   C   )。
A、横波             B、纵波              C、表面波          D、板波
9、超声检测中要在工件中得到纯横波,探头入射角α必须:(   B
A、大于第二临界角                      B、应在第一与第二临界角之间
C、大于第一临界角                      D、小于第一临界角
10、同一介质中超声波反射角(   A   )
A、等于入射角                           B、与使用的耦合剂有关
C、与使用频率有关                       D、等于折射角
11、在检测条件相同情况下,大平底距离增加一倍,反射波高下降(   C   )
A12dB            B3dB           C6dB           D9dB
12、在检测条件相同情况下,距离相同面积增加2倍,平底孔反射波高相差(   D   )
A6dB            B9dB           C12dB           D4.5dB
13、下列叙述关于数字超声波探伤仪的缺点是(   A   )
A、频带宽、脉冲窄                  B、仪器带有计算与自检功能
C、检测精度高、定位定量准确        D、可记录储存信号
14、超声波检测中常用的换能器是利用(   B   )
A、磁致伸缩原理    B、压电原理         C、波型转换原理     D、拉伸原理
15A型显示探伤仪,从荧光屏上可获得的信息是(   C    )。
A、缺陷取向     B、缺陷指示长度    C、缺陷波幅和传播时间    D、以上都不是
16、调节超声波探伤仪面板上的抑制旋纽,将影响探伤仪的(   D   )性能。
A、灵敏度        B、垂直线性          C、动态范围          D、以上全部
17、超声波检测采用的CB-Ⅱ标准试块的人工反射体尺寸为(   B   )
A、φ2平底孔        B、φ5平底孔       C、φ1.5横通孔       D、φ1×6短横孔
18、超声场的未扩散区长度(   C    )。
A、约等于近场区长度                      B、约等于近场区长度的0.6
C、约等于近场区长度的1.6               D、约等于近场区长度的2.6
19、在CSKⅢA标准试块上进行距离-波幅曲线的校正,校验不少于(   C   )点。
A1                B2                 C3               D4
20、关于耦合剂的叙述,正确的是:(   D   )
A、可以改善晶片与工件接触                B、可以改变入射波形
C、可以减少探头磨损                      D、可以填充探头与工件之间的缝隙
21、超声波检测焊缝通常采用的方法是:(   C
A、横波水浸法                            B、纵波接触法
C、横波接触法                            D、表面波接触法
22、缺陷反射能量大小取决于(   D   )
A、缺陷性质    B、缺陷反射面大小    C、缺陷取向      D、以上全部
23、超声波检测可靠性取决于:(   D   )
A、工件中缺陷的位置与方向            B、工件的材质与几何形状
C、检测人员技术水平                  D、以上全部
24、焊缝超声波检测中,选择K值的原则是:(   B
AKa+b+T/L     BK≥a+b+L/T     CK≥a+T+L/b     DKb+T+L/a
注:K-探头K               L-斜探头前沿距离      T-工件厚度
a-上焊缝宽度的一半        b-下焊缝宽度的一半
25、检测薄钢板,荧光屏上出现叠加效应波形,下列叙述评定缺陷方法正确的是:(   C
A、按缺陷反射波幅中最大值评定缺陷      B、按缺陷第一次反射波幅评定缺陷
C、按缺陷第二次反射波幅评定缺陷        D、按缺陷反射波幅中最小值评定缺陷
26、钢管超声波检测时,通常采用哪种人工反射体调节检测灵敏度。(   B
A、横通孔          BV型槽          C、长横孔          D、平底孔
27、超声波检测晶粒粗大的铸钢件材料时,通常引起:(   D   )
A、声波穿透能力降低                       B、底波消失或降低
C、有较高的噪声显示                       D、以上全部
28、在确定的声程范围内,能够发现规定大小缺陷的能力,称为探伤仪的(   B   )
A、精度             B、灵敏度            C、分辨力           D、以上都不对
29、单直探头接触法检测时,近表面缺陷不能有效检出的原因是:(   C   )
A、声波的折射       B、材质的衰减        C、探头的盲区       D、近场的干扰
30、超声波入射到异质界面,可能发生(   D   )。
A、折射             B、反射              C、波型转换         D、以上都可能
