[请教] 求各位前辈指点 这是不是缺陷
查看75509 | 回复29 | 2013-3-22 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方探伤员认为右边40深是缺陷
因为是单面焊双面成型 无法观察底部焊缝宽度 正常情况底部焊缝宽度在10个左右 但有些地方需要把装配点焊的爆掉  宽度就起码在20mm以上   出现深32的底波 说明已经打在底部焊缝表面了 出现的40深 应该是从底部焊缝反射到别处(有可能还是底部焊缝的回波吗?) 如果是在钢板上反射  缺陷深24mm左右  但2侧检测一次波都未发现 这种在焊缝底部反射到别处的波记得书上和师傅都说不能作为判断缺陷的依据  结合以上判断 我认为不能按缺陷处理  各位前辈  我这样判断对吗?   求指点!!!
585858 | 2013-3-22 15:14:08 | 显示全部楼层
     你提供的简图是否正确?如32和40两深度的波同时出现,说明:反射点在下焊缝余高上,
       40的反射波是变形波---反射纵波,不是缺陷。
       如你提供的简图是正确,反射点在母材就不可能有32的波出现,40的波一定是缺陷。
               上述分析仅供参考
40的反射波不可能是反射纵波。反射纵波应该出现在32之前; 检测背面焊缝情况,如有可能打磨余高后采用斜探头、直探头检测。  发表于 2013-3-23 11:45
585858 | 2013-3-22 15:52:24 | 显示全部楼层
      如果是缺陷焊缝两边直射波至少有一边能发现,因为直射波主声束的漏检深度为17.25(K2)
      从简图上看缺陷深度是24,是缺陷一般均能发现,在综合上帖分析,40处不是缺陷。
kgkevin | 2013-3-22 16:16:19 | 显示全部楼层
测量前沿位置了吗,看看反射波具体出自那个位置。实在不行焊缝磨平
nde7225030 | 2013-3-23 09:08:15 | 显示全部楼层
从焊缝的对面或对侧探一下,同一位置不信息,为缺陷,否则不是
luolang1314 | 2013-3-23 11:51:25 | 显示全部楼层
如果余高低于8mm的话,则有可能是缺陷波。根据焊缝宽度,探头前沿,斜探头距离焊缝边缘扫查,深度范围约29.8mm-32+余高,存在0-29.8mm深的焊缝,一次波扫不到。所以二次波可能发现深24mm处缺陷。观察一下动态波形,如果是下焊脚回波,则动态回波6dB宽度约等于10-20(焊脚焊缝实际宽度)。
幻想一席微凉 | 2013-3-23 21:20:54 | 显示全部楼层
       40的反射 ...
{:soso_e179:}{:soso_e163:}
585858 | 2013-3-23 21:25:52 | 显示全部楼层
       请教:版主1314反射纵波为何在32之前?一般山形波第一个是32,第二个是反射纵波,
              第三个是反射横波。为感。
山型回波位置从前到后分别为:LL(折射纵波发出,反射纵波),S+L,L+S(折射纵波+反射纵波,另一个类似),SS(折射横波,反射横波)。  发表于 2013-3-24 08:08
反射纵波出现的位置与底波出现的位置是固定的。理论上反射纵波是前半程是横波、后半程是纵波,由于纵波声速大于横波的,所以位置会比底波靠前  发表于 2013-3-24 08:04
幻想一席微凉 | 2013-3-23 21:50:14 | 显示全部楼层
              第 ...
板厚32,反射纵波的确不可能在32之前。
manzi | 2013-3-24 10:36:59 | 显示全部楼层
