[请教] 轴类锻件心部缺陷类型如何判定
查看11224 | 回复20 | 2013-3-20 12:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近检查了一根轴,发现心部通长存在2mm当量大小缺陷,如何判断缺陷类型呢,是白点还是夹渣呢?探头沿轴向移动,缺陷波此起彼伏。
轴直径250mm左右,缺陷位置130mm左右。通长缺陷。仪器HS600,探头B2S
有人说测定多次底波情况,如果底波只出现两三次的话白点的可能性较大.
但是测定时候的灵敏度如何定呢?
补充一下:轴材质45#钢
丁伟臣 | 2013-3-23 14:31:19 | 显示全部楼层
建议金相分析,从目前来看,可能是中心粗晶。
kgkevin | 2013-3-24 09:37:02 | 显示全部楼层
我用1.25mhz探头也发现了此回波,应该不是粗晶吧?
schjie | 2013-3-29 23:19:41 | 显示全部楼层
第四次缺陷波为什么这么高?灵敏度是否太高?从前几次波看感觉,感觉中心有点问题,轴类中心经常发现问题,但这种波形很难看到。
manzi | 2013-4-1 10:19:54 | 显示全部楼层
kgkevin | 2013-4-1 15:28:26 | 显示全部楼层
nde7225030 | 2013-4-1 16:41:43 | 显示全部楼层
换个1.25MHz频率的探头试试。
kgkevin | 2013-4-2 12:04:10 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-4-1 22:17
灵敏度好像有问题,不知道你的缺陷当量为2 是用试块对比出来的还是AVG曲线做出来的,如果是后者,肯定不对 ...
轴直径250mm左右,缺陷位置130mm左右。通长缺陷。仪器HS600,探头B2S。
用工件底波调的灵敏度,底波调到80%基准波高,增益此时是46.8dB,计算250mm处2mm平底孔与大平底差大概42dB,所以46.8+42dB作为探伤灵敏度,发现缺陷波后,发现缺陷位于工件厚度一半位置,所以降低12dB,此时为46.8+30dB,发现缺陷波仍然位于80%屏幕高度,所以认定缺陷当量2mm,不知这样对不对。请指教。
kgkevin | 2013-4-2 16:20:10 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-4-2 15:28
你这样算是不对的,一个明显的错误就是你用B2S的探头检测,缺陷已经位于3N以内了,不适合用计算法,所以我 ...
如果用2.5PZ14探头,还是这种情况的话,就肯定是不合格了吧,可是如果没有小探头怎么办?试块对比吗?
kgkevin | 2013-4-3 10:03:50 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-4-2 19:00
合格与否要看你的验收标准,但最起码你检测出的结果要是对的或者说是最接近客观事实的,不然你后面一系列的 ...
标准要求2mm起始记录当量,长度不超过30mm
