[讨论] 关于探头有效声束宽度的问题
查看33179 | 回复7 | 2013-3-19 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发现一个缺陷时,不同直径的探头,缺陷对底波的影响不同,探头直径越小,缺陷对底波的影响越大,实验还发现,同一厂家,同一规格的探头,同一缺陷,底波变化不同(有可能探头晶片不同),标准未见到探头有效声束宽度的规定,当然对缺陷的判断,特别是缺陷性质估判肯定出现较大的差别。请问同仁,一般20mm直径的直探头,其有效波束宽度应该是多少?
糟老头子 | 2013-3-19 23:23:43 | 显示全部楼层
频率呢?
探伤工 | 2013-3-20 10:29:50 | 显示全部楼层
波束宽度和晶片直径,频率都有关哦。而且,还要看你探什么材料,不同材料中的特性也不尽相同的。
王绪军 | 2013-3-20 19:42:49 | 显示全部楼层
如果这个缺陷足够大;那就是探头频率有差异造成的。
百事可乐 | 2013-3-22 09:14:36 | 显示全部楼层
那个高人知道是如何计算有效声束宽度啊 !出来告知一二啊
schjie | 2013-6-9 22:12:03 | 显示全部楼层
经过厂家的解剖、观察,发现探头晶片破碎。其实相当于晶片有效尺寸减小。
贺树春 | 2013-6-10 00:02:35 | 显示全部楼层
低调做人,高调做事。
soundwel12 | 2013-6-20 15:30:47 | 显示全部楼层
过来了解一下.....
