前置放大器在声发射检测中占重要地位
前置放大器在声发射检测中占重要地位
2013-3-19 15:24:36
声发射
传感器
输出的信号的电压有时低至微伏数量级,这样微弱的信号,若经过长距离的传输,信燥比必然要降低。靠近传感器设置前置放大器,将信号提到一定程度,常用有34、40到60分贝,再经过高频同轴电缆传输给信号的处理单元。前放的输入是传感器输出的模拟信号,输出是放大后的模拟信号,前放是模拟电路。
传感器的输出阻抗比较高,前置放大器需要具有阻抗匹配和变换的功能。有时传感器的输出信号过大,要求前置放大器具有抗电冲击的保护能力和阻塞现象的恢复能力。并且具有较大的输出动态范围。
声发射前置放大器的一个主要技术指标是噪声电平,一般应小于10微伏。有些特殊用途的前置放大器,噪声电平应小于2微伏。
对于单端
声发射传感器
要配用单端输入声发射前置放大器,对于差动声发射传感器要配用差动输入声发射前置放大器,后者比前者具有一定抗共模干扰能力。
前置放大器一般采用宽频带放大电路。频带宽度可以在50千赫到2兆赫范围内,在通频带内增益的变动量不超过3分贝。使用这种前置放大器时,往往插入高通或者带通滤波器抑制噪声。这种电路结构的前置放大器适应性强,应用较普遍。但也有采用调谐或电荷放大电路结构的前置放大器。
综上所述,在声发射系统中,声发射前置放大器占有重要的地位,整个声发射系统的噪声由前置放大器的性能所左右。前置放大器在整个声发射中的作用就是要提高信燥比,要有高增益和低噪声的性能。除此之外,还要有具有调节方便,一致性好,体积小等优点。此外,由于声发射检测通常在强的机械噪声(频带通常低于50KHz)、液体噪声(通常100KHz—1MHz)和电气噪声的环境中进行,因此前放还应具有一定的强抗干扰能力和排除噪声的能力。
前放的主要性能指标为:
放大倍数:34、40或者60dB
通频带:50KHz—300KHz、20KHz—1000KHz等
输入噪声电压:<5uv
前置放大器主要由输入级放大电路、中间级放大电路、滤波电路、输出级电路组成。输入级前置放大是控制噪声的关键部分,最好选用超低噪声的宽带集成放大器;中间级放大电路主要作用提高放大电路,采用宽带、高增益、低噪声运算放大器,主要问题是如何防止和消除自激;滤波电路是有效地监测出我们所关心的声发射信号:输出级放大器电路要选择低输出阻抗的运放,以便提高带负载能力。
声发射
前置放大器
也可与声发射传感器组成一体化的带前置放大器的传感器,即将前置放大器置入声发射传感器外壳内,通常需要设计体积小的前置放大器电路。
资料贡献:北京声华兴业科技有限公司
放大器
检测
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
PXPA系列声发射低噪声前置放大器
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
超声波测厚仪
超声波探伤仪
ma2529
2013-3-19 19:33:35
{:soso_e142:}
66vincent
2013-3-20 00:38:09
hithanfei
2015-3-22 22:28:39
好东西啊,非常感谢分享
soundwel12
68
初中
初中
, 积分 206, 距离下一级还需 794 积分
初中
