[讨论] 为什么“频率越高,脉冲宽度越小,分辨力也越高” ?
查看105859 | 回复52 | 2013-3-16 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    《超声检测》教材第171页“2 探头频率的选择” 中有下列叙述:“频率越高,脉冲宽度越小,分辨力也越高,……”请解释一下,为什么?
幻想一席微凉 | 2013-3-16 12:29:30 | 显示全部楼层
脉冲宽度大小与发射电脉冲宽度、缺陷特性、及发射功率有关,频率越高发射电脉冲宽度越窄所以脉冲宽度小
这里的分辨力高和波长有关波长变短分辨力变高,但这里的分辨力应是声波传播方向上的分辨力。
刘恩凯 | 2013-3-16 19:08:40 | 显示全部楼层
李老我个人看法是这样,当然您考虑的肯定是更深层次的内容。首先,强调的是分辨力,而不是灵敏度或分辨率。即分辨两个相邻缺陷的能力。就想ASME标准中,探头应能分辨处试块上不同反射体的反射波。频率高,声束的半扩散角也就小。相同声程情况,频率高的声束宽度小于频率低的探头声束宽度。声束宽度越窄,自然能分辨出相邻缺陷的能力越强,个人浅见!
今天摇一摇出来47个金币
糟老头子 | 2013-3-16 20:08:03 | 显示全部楼层
我也支持楼上的看法,但“频率越高,脉冲宽度越小”不能理解
在TOFD脉冲宽度设置里,不是有脉冲宽度和频率的乘积为某一定值(一般为2ft=1000,f单位为MHz,脉冲宽度为ns),系统的分辨率和灵敏度为最高吗?  发表于 2013-3-17 21:27
李济科 | 2013-3-17 07:48:06 | 显示全部楼层
谢谢朋友们参加讨论!这里有两个问题:1.为什么频率越高,脉冲宽度越小?2.为什么频率越高,(纵向和横向)分辨力越高?纵向分辨力,似乎与脉冲宽度有关,横向分辨力似乎与声束宽度有关。我认为:这两个问题,还是有意思的。
一弯馨月 | 2013-3-17 08:56:30 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
青岛检测 | 2013-3-17 14:06:26 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2013-3-17 19:06:51 | 显示全部楼层
为什么频率越高,脉冲宽度越小?
脉冲宽度的描述有:-20分贝周期数、-20分贝脉冲持续时间、-20分贝波峰数等
如果周期数相同,频率越高,-20分贝的脉冲持续时间越短,从而在声束轴线上可分辨的时间越短,其对应的分辨力越高。
纵向分辨率由于相同周期数,从而使得脉冲持续时间变短,从而提高分辨力。横向分辨力与声束直径有关,一定声程、一定的晶片尺寸,频率越高,声束直径越小,从而提高横向分辨力。
luolang1314 | 2013-3-17 21:32:27 | 显示全部楼层
“脉冲宽度是非常重要的,它有助于优化接受信号的形状。改变脉冲宽度可以导致不同周期部分减弱或加强。如果想使两个超声脉冲组成单一频率的信号,则应将脉冲宽度设置为所用探头频率周期的一半(例:5 MHz时使用100 ns);为了使信号持续最低周期数,应将脉冲宽度设置为所用探头频率的一个周期(例:5 MHz时使用200 ns)。其中探头频率必须是探头实际频率,而不是探头的标称频率。在实际工作中必须通过试验来获得最优脉冲宽度。”
luolang1314 | 2013-3-17 21:36:36 | 显示全部楼层
所以对于TOFD检测,脉冲宽度有着不一般的意义。而普通超声检测,脉冲宽度也有很大影响,一般不引人注意。
