[请教] 关于横向缺陷定量问题
查看9780 | 回复15 | 2013-3-15 19:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准规定,焊缝横向缺陷检测时,需将各线灵敏度提高6dB,哪么在缺陷定量时是否也存在各线灵敏度提高6dB的问题?例如:对于正常的焊缝检测时发现一个反射波,反射波高如果为SL+3db,如果作为横向缺陷定量是否为SL+9dB?
丁伟臣 | 2013-3-15 21:43:18 | 显示全部楼层
一样的定量,不一样的评定!
清风 | 2013-3-15 22:13:56 | 显示全部楼层
请详述什么是:一样的定量,不一样的评定!
丁伟臣 | 2013-3-23 14:39:06 | 显示全部楼层
记录是按照超过多少记录线进行记录,故定量是一样的标准,但评定得更加具体的标准要求,一般只有确定为横向,就判为不合格,除大气孔引起的点状回波!
清风 | 2013-3-23 22:00:55 | 显示全部楼层
我认为定量是不一样的,正向扫查和斜向扫查是不一样的,其灵敏度是不一样的,标准说:横向缺陷检测时,各线灵敏度均提高6dB,其含义和您说的不一样。
workndt | 2013-3-25 17:20:37 | 显示全部楼层
关注学习中
清风 | 2013-3-26 03:55:28 | 显示全部楼层
是的标准上讲的是有点含糊,但是对于条状缺陷来讲,不论是横向缺陷还是纵向缺陷,斜平行扫查和正向扫查的反射率是不一样的,标准应给出一个定量的尺度。
nde7225030 | 2013-3-26 07:47:08 | 显示全部楼层
问题考虑的太多了,一个缺陷正向检测有长度,横向检测也有长度的话,只可能是大的体积缺陷,这种情况正向检测就超标了,不用到横向检测时才超标,细长条形缺陷横向检测时,很少有超标的,建议你在检测到长条形缺陷时,横向检测一下,看有没有超标。
我的刀不快 | 2013-4-21 15:13:12 | 显示全部楼层
Nan168 | 2013-6-11 19:49:09 | 显示全部楼层
