[请教] 关于横向缺陷检测
查看5799 | 回复7 | 2013-3-15 19:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准规定,焊缝横向缺陷检测时,需将各线灵敏度提高6dB,哪么在缺陷定量时是否也存在各线灵敏度提高6dB的问题?例如:对于正常的焊缝检测时发现一个反射波,反射波高如果为SL+3db,如果作为横向缺陷定量是否为SL+9dB?
王绪军 | 2013-3-16 10:25:15 | 显示全部楼层
考2级时,老师怎么告诉你们的!呵呵!
000040 | 2013-3-25 15:01:21 | 显示全部楼层
如果问题已经解决,请把该贴移动到“已解决”,谢谢合作。
000040 | 2013-3-25 15:02:21 | 显示全部楼层
已经帮你置顶一周,解决问题后别忘记转移到已解决,谢谢合作!
糟老头子 | 2013-3-25 23:23:23 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-3-16 10:25
考2级时,老师怎么告诉你们的!呵呵!
王老师,我觉的在定量上应该还是sl+3db,只是定性时不管波高,只要判为横向裂纹就判废。提高增益只是为了提高检测横向裂纹的灵敏度。是不是这样?
nde7225030 | 2013-3-26 07:40:08 | 显示全部楼层
如果提高增益只是为了提高检测横向裂纹的灵敏度,那就没必要三条线都提高6dB,只要提高扫查灵敏度应行了,你怎么看?
王绪军 | 2013-3-26 10:05:24 | 显示全部楼层
注意是指横向缺陷,不是指横向裂纹!缺陷定量等都相应提高6dB!
清风 | 2013-3-26 18:34:03 | 显示全部楼层
同意您的观点,谢谢!
