[讨论] 工艺卡方面的一个小细节,想听听各单位意见,以及做法
查看22197 | 回复8 | 2013-3-15 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做工艺卡的时候,委托单上焊缝宽度有4种,纵缝的,环缝的,封头环缝的,那么请问下一个设备,有三种焊缝宽度,那么涉及到了,工艺卡中的焊缝打磨宽度项,以及底面盲区项,那么这一个设备太件,因为焊缝宽度不同,需要做4套工艺卡吗?还是做一套,如果做一套这两个位置怎么处理,谢谢,欢迎各单位提意见,以及贵单位的具体做法
飞马踏燕 | 2013-3-19 20:33:54 | 显示全部楼层
我也急盼等待中
假面 | 2013-3-20 09:51:48 | 显示全部楼层
飞马踏燕 发表于 2013-3-19 20:33
我也急盼等待中
顶上去,有没有老师帮忙解决下
xcb526 | 2013-3-20 19:57:52 | 显示全部楼层
检测区域宽度发生变化,建议单独计算。
郭嘉明 | 2013-3-24 11:51:19 | 显示全部楼层
单独计算?
假面 | 2013-3-24 16:07:40 | 显示全部楼层
xcb526 发表于 2013-3-20 19:57
检测区域宽度发生变化,建议单独计算。
单独计算,做多个单独工艺?
xcb526 | 2013-3-24 16:38:21 | 显示全部楼层
例如:焊缝宽度发生变换,则检测区域宽度也跟着发生变化,势必在一定范围内会影响到探头的选择。同时,底面轴偏离盲区是不一样的。对是否需要偏置扫查时决定因素之一。当然,还有一些其它的影响
jsslong | 2013-3-30 08:04:58 | 显示全部楼层
好想开开眼界,实际操作一把
飞的更高 | 2013-4-6 15:17:22 | 显示全部楼层
