[请教] 探焊缝融深疑问求指点
查看13748 | 回复16 | 2013-3-13 18:46:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈  有个想法求证实
比如板厚32   深30有波  未融合2mm   然后往旁边移   波在深28处达到50%   不能认为未融合在深28吧   还有一个 深28有波  但评定线都不到   可以认为不是未融合吗?   求各位前辈指点
丁伟臣 | 2013-3-14 12:17:10 | 显示全部楼层
考虑声束主轴线,另外常规超声检测熔深准确性不高,建议采用PA
王绪军 | 2013-3-14 15:25:41 | 显示全部楼层
采用PA就准吗?
丁伟臣 | 2013-3-14 20:26:41 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-3-14 15:25
采用PA就准吗?
个人认为,相对比手工超声要来的准!
王绪军 | 2013-3-14 20:46:32 | 显示全部楼层
个人认为,相对比手工超声要来的准!
我过去也是这么认为,现在我国有一个很大的钢结构桥梁项目正在使用PA进行熔深的检测,施焊的焊工都觉得不准,是在做样子;现在想想如果比手工超声准,美国加州奥克兰钢结构桥梁为什么不用PA进行熔深的检测,而采用手工超声呢?这个问题我思考了十多年,可惜我没有条件做这个实验。
丁伟臣 | 2013-3-14 20:58:19 | 显示全部楼层
试验做过一些,熔深的测量PA确实比手工超声准确,因为其定位从动态扫描中寻找最大回波值,并进行确定熔深。
但前提条件是,正确的焊接工艺参数,如果根部存在单边未熔合类缺陷,熔深的确定唯宏观金相了!
糟老头子 | 2013-3-14 21:08:07 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-3-14 20:46
我过去也是这么认为,现在我国有一个很大的钢结构桥梁项目正在使用PA进行熔深的检测,施焊的焊工都觉得不 ...
我也觉的相控阵或许更容易测量,王老能以理论方面说下在这个应用中不易采用pa的原因吗?
王绪军 | 2013-3-14 21:53:00 | 显示全部楼层
这样一个结构!你看看
王绪军 | 2013-3-14 21:55:12 | 显示全部楼层
测量其熔深是多少?
丁伟臣 | 2013-3-14 21:58:44 | 显示全部楼层
TKY本身测量就不是那么容易,这是特殊应用!
