[请教] API 7K 8C灵敏度怎么确认?(UT)
查看4425 | 回复3 | 2013-3-8 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
API 7K附录A对超声检测的验收标准是
超声波检测应按照ASTM A 388(也可用浸渍法)和ASTM E 428 进行。应采用直径不大于3.2 mm
(1/8 in.)的平底孔的距离—振幅曲线,进行直射束法校准。
这句话的意思,是否说明需要很多试块,厂里工件规格有很多,从50厚到600厚不等,那我怎么选试块啊?
还有那个平底孔的距离—振幅曲线怎么理解,比如我要检测500厚的工件,怎么选择试块和做曲线。
先谢谢大家
000040 | 2013-3-25 15:05:11 | 显示全部楼层
已经帮您置顶,希望更多的人能看到该问题并解决您的问题。
糟老头子 | 2013-3-25 23:19:05 | 显示全部楼层
试块不用很多,例如我用一个直探头,3倍近场区是80mm,那么我只用10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm,80mm的试块上做平底孔,用作制作距离波幅曲线即可,>80的做dgs/avg曲线就行了
jun200407 | 2013-4-17 17:34:43 | 显示全部楼层
谢谢版主的,谢谢楼上
