超声波测厚仪使用注意事项
超声波测厚仪使用注意事项
2013-3-7 15:31:15
1、耦合剂的使用和选择
耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声波能量传递的。如果选择种类或使用方法不当将有可能造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。耦合剂应适量使用,涂抹均匀。选择合适种类的耦合剂是重要的,当使用的光滑材料表面时,低粘度耦合剂(如随机配置的耦合剂,轻机油等)是很合适的。当使用在粗糙材料表面,或者垂直表面及顶面时,可使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏,黄油,润滑脂等)。各种配方的耦合剂我公司在各地有售。
2、探头的磨损
探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致灵敏度下降,用户在确定为此原因造成误差的情况下,可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。如仍然不稳定,则需更换探头。
3、超薄材料
使用任何
超声波测厚仪
,当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,最小极限厚度可用试块比较法测量。当测量超薄材料时,有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果,它的结果为显示读数是实际厚度的二倍,另一种错误结果被称为“脉冲包络,循环跳跃”它的结果是测量值大于实际厚度,为防止这类误差,测临界薄材时应重复测量核对。
4、层迭材料,复合材料
要测量未经耦合的层迭材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间。又因超声波不能在复合材料中以匀速传播,所以用超声波反射原理测量厚度的仪器都不适应于测量层迭材料和复合材料。
文章贡献:北京声华兴业科技有限公司
测厚仪
超声波
国内哪家厂家的超声波测厚仪质量好?
删帖
DL/T 1611-2016 输电线路铁塔钢管对接焊缝超声波检测与质量...
DL/T 1622-2016 钎焊型铜铝过渡设备线夹超声波检测导则
民用核安全设备无损检验人员超声波检测实践操作辅导
核工业焊缝的超声波检测
核工业锻件的超声波检测
PRC50超声波高压脉冲发射接收卡
超声波测厚仪
超声波探伤仪
soundwel12
68
初中
初中
, 积分 206, 距离下一级还需 794 积分
初中
