[请教] 对缺陷 准确位置的探讨
查看25204 | 回复5 | 2013-3-7 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问 大侠们!对已经发现的缺陷 在测量缺陷深度位置的时候 ,焊缝的余高 拿不拿如计算的范围内  如仪器上显示 缺陷位置深度10mm  此时焊缝余高2.5mm 那么此时缺陷的准确位置实在 距焊缝表面12.5mm处 还是其它????期待回答!
刘恩凯 | 2013-3-7 16:38:06 | 显示全部楼层
我想仪器显示的缺陷深度是根据探头在界面上的入射点到缺陷反射点声程通过勾股定理计算出来的。那么自然,显示深度为10,余高为2.5的话,实际缺陷深度为12.5.但是实际操作时,很少有人在报告上加上余高的厚度,超声检测无法精确定位,差几毫米都是正常的。
今天摇一摇出来47个金币
糟老头子 | 2013-3-7 18:21:26 | 显示全部楼层
仪器上面的10mm是二次回波打到余高处后再打到缺陷又反射回来的嘛?是的话又在仪器里面出入工件厚度了吗?情况不一样的亲
亚青 | 2013-3-7 19:10:48 | 显示全部楼层
主要看是一次波检测到的缺陷还是二次波检测道德缺陷,同时还需要结合缺陷所在的水平位置进行确定,如果是一次波检测到的缺陷且缺陷的深度超过母材的厚度这说明缺陷处在焊缝的余高中,若果是二次波发现的缺陷在计算深度时需要结合现场的内焊缝的宽度及却显得水平位置进行综合评定。
夜尽天微明 | 2013-3-11 13:47:40 | 显示全部楼层
来学习了
天才无忧 | 2013-3-12 09:04:10 | 显示全部楼层
都是按板厚来算的,不要加余高
