[请教] 什么样的有效措施
查看8230 | 回复11 | 2013-3-7 11:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB4730.2的4.1.5小径管环向对接接头的透照次数,由于结构原因不能进行多次透照时,可采用椭圆成像或重叠成像方式透照一次,鉴于透照一次不能实现焊缝全长的100%检测,此时应采取有效措施扩大缺陷可检出范围,并保证底片评定范围内黑度和灵敏度满足要求。
请问:这里的有效措施一般是指什么措施?
ywj010 | 2013-3-7 12:25:10 | 显示全部楼层
指的是采用短时间,高电压增大一次透照长度。
依兰丝柏 | 2013-3-7 12:55:42 | 显示全部楼层
窗口加滤板、散射线屏蔽措施、双胶片技术、适当提高管电压,短时间等
刘恩凯 | 2013-3-7 14:09:28 | 显示全部楼层
这个问题以前有人提过。有效措施为了提高底片的宽容度,就是让更长的检测范围包含在底片有效评定范围内。一般指,采用高电压,短时间提高宽容度。说白了,只要能使射线束硬化的方式(即加滤板)、或者由于厚度差采用双胶片技术都是可以的。
今天摇一摇出来47个金币
飞的更高 | 2013-3-7 15:38:29 | 显示全部楼层
学习了
丁伟臣 | 2013-3-11 15:01:43 | 显示全部楼层
采用更佳的胶片,同时适当提高管电压
临时降临 | 2013-3-12 17:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
正在找这一方面的,受教了
临时降临 | 2013-3-12 18:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
正在找这一方面的,受教了
sunsulin | 2013-3-13 11:22:03 | 显示全部楼层
对以上内容学习了。{:soso_e163:}
xumingming | 2013-3-15 11:53:40 | 显示全部楼层
