[讨论] DL/T821 4730
查看21417 | 回复6 | 2013-3-1 15:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DL/T821-2002:4.10.3   对≤76mm管子,双壁双影允许一次透照并选择高电压,曝光量宜控制在7.5mA.min以内
JB/T4730-2005  4.4.1  曝光量推荐值 不小于20mA.min
这两个标准为什么会出现截然相反的要求那?DL/T821-2002 要求在7.5mA.min以内  。JB/T4730-2005  要求 不小于20mA.min
一个是大于 ,一个是小于?
nde7225030 | 2013-3-2 07:47:56 | 显示全部楼层
一个符合实际情况,一个不能用于实践
wjfsycg | 2013-3-2 08:23:32 | 显示全部楼层
电力标准还是符合实际情况的,4730要求打出来的底片效果不好
andas | 2013-3-2 11:07:58 | 显示全部楼层
821的条款是对小径管的要求,4730的条款是对普通产品的要求,4730对小径管等大厚度比的试件要求是高电压短时间,时间未作规定,电压可以参考4.2要求。
沧海 | 2013-3-3 12:48:38 | 显示全部楼层
tanshangshi520 | 2013-3-11 11:57:02 | 显示全部楼层
一个符合实际情况,一个不能用于实践
wangjiabao | 2013-3-11 14:33:01 | 显示全部楼层
小管径透照由于宽容度比较小,所以经验做法是高电压短时间,这样 It (曝光量)就小了。
