[讨论] 关于锻件超声检测时锻件粗晶的探讨
查看15839 | 回复12 | 2013-2-16 22:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好!
             在锻件生产过程中由于  锻造温度 和 锻后热处理的影响
             在后来的锻件探伤中往往会遇见锻件晶粒粗大的情况。
            由于生产的需要  对锻件进行再热处理细化晶粒前 通常会问一下超声波探伤的检测粗晶情况,
            以便根据超探粗晶的情况合理的制定热处理工艺(也就是问一下 是 “轻微粗晶”  还是“中度粗晶” 还是“严重粗晶”) 。
问题就出在这!
                    不知道大家在探伤的时候有没有想过以上这个问题,大家对粗晶都是怎界定的呢?
                    大家是怎样判定是 “轻微粗晶”  还是“中度粗晶” 还是“严重粗晶“的呢?
                    大家对这三种粗晶程度的锻件又是怎么处理的?
               希望各位老师能够不吝赐教!
糟老头子 | 2013-2-17 09:08:34 | 显示全部楼层
可否从声速和回波的衰减情况进行判定?
尚东运2 | 2013-2-17 17:26:01 | 显示全部楼层
首先谢谢您老的参与!
                 锻件粗晶在探伤中应该是比较普遍的,想必也有很多人对判定粗晶程度很苦恼。您能不能分享一下您的经验,您是怎样从“声速和回波的衰减情况“进行判定的? 谢谢!
糟老头子 | 2013-2-17 19:54:08 | 显示全部楼层
尚东运2 发表于 2013-2-17 17:26
首先谢谢您老的参与!
                 锻件粗晶在探伤中应该是比较普遍的,想必也有很多人对判定粗晶 ...
这可能需要很多的实验得到,首先你得有多种不同已知晶粒粗细的式样,然后进行测定,看对应的材料声速与回波的变化关系
nde7225030 | 2013-2-18 08:28:15 | 显示全部楼层
遇到过,没有详细研究过,还真说不上来.
wjjxuey | 2013-2-18 09:38:56 | 显示全部楼层
主要还是从信噪比、底面回波次数入手考虑吧,晶粒的大小决定了超声传输的散射、衰减进而影响到回波的幅度及回波的特点。
不同的标准对于信噪比有不同的要求,有的是直接噪声高度要求,有的是人工反射体与噪声的dB差等。
nde7225030 | 2013-2-18 12:31:24 | 显示全部楼层
从热处理角度来看,工件出炉后,表面的冷却速度较快,晶粒较细,心部的冷却速度较慢,晶粒容易长大,晶粒度变化情况是探头放置侧近表面一定范围内为细晶,心部了粗晶,底面近表面又是细晶,由于超声波要经过一定的距离(比如工件的测定厚度范围),就是测定的结果也是这一距离范围内的平均晶粒度值,
别烦我,困 | 2013-2-18 17:15:33 | 显示全部楼层
遇到过,说不好
尚东运2 | 2013-2-18 21:54:51 | 显示全部楼层
粗晶的危害也是蛮大的 难道就没有人认真的研究过?真心希望大家能分享一下自己的经验,即使说的不准确我们也会奉上鲜花与掌声 !因为你的慷慨,所以无损有无限的未来!
wjjxuey | 2013-2-21 14:01:52 | 显示全部楼层
JB/T5000.15提出了可探性要求,即在要求的检测灵敏度条件下信噪比不小于6dB,或许可以作为一个参考。
