[请教] 求解 怎么消除自动焊的山形反射波
查看19353 | 回复24 | 2013-2-4 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条焊缝都是  严重干扰分辨缺陷的能力    单面焊双面成型  再自动焊   只能看一次波  但反面封死  只能单面双侧   中部往上怎么办  求前辈指点!
nde7225030 | 2013-2-5 07:51:28 | 显示全部楼层
象这种单面焊双面成形的,反面的焊道很窄,按赏理不会有山型波出来.
wobuhuaxin999 | 2013-2-5 13:42:20 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-2-5 01:40
为什么只能看一次波?难道是纵波探头?条件说的有点含糊
往后拉时   出现2,3条表面反射波   非常强烈   眼看花了  有缺陷怕也看不到了
wobuhuaxin999 | 2013-2-5 13:46:06 | 显示全部楼层
第一次接触自动焊   没经验     正面焊缝宽40   反面10-15
nde7225030 | 2013-2-5 13:58:52 | 显示全部楼层
换种K值的探头试试
585858 | 2013-2-5 19:51:35 | 显示全部楼层
不是缺陷,是变形波
585858 | 2013-2-5 21:39:05 | 显示全部楼层
     不知你用什么标准?工件厚度是多少?如一定要用一次反射法,那么就必须要看二次波,
    否则上部会漏检。请举一例,二次波里出现的反射波,你认为最难判断是否为缺陷的,
    我们共同来讨论。请提供一简图(1.工件厚度,2.K值,3.探头前沿,4.探头端部距焊缝余高
     边缘距离是多少)反面10-15, 那么一定是全焊透了。
wobuhuaxin999 | 2013-2-5 22:16:07 | 显示全部楼层
    否则上部会 ...
兄弟   论坛里难的出现你这么好的人    很感谢    我知道那是表面反射波   但表面反射波太多而导致2次波出现缺陷时无法分辨
585858 | 2013-2-5 22:43:38 | 显示全部楼层
      上表面为自动焊盖面时,一定要注意探头后沿波在焊缝上表面边缘的反射,
    它会干扰你对真假缺陷的判定。你要在试板做实验,并总结规律,再结合
    计算是不难判断的。
糟老头子 | 2013-2-6 09:34:27 | 显示全部楼层
山形回波是否是底面反射的变形纵波?如是应该是入射横波打到下余高处产生的,所以可以选择小角度探头使用二次回波扫查时探头再往后拉才是。
