远场涡流检测信号判读需要根据相位吗? ...
远场涡流检测信号判读需要根据相位吗?
2013-2-3 16:11:29
请教各位高手,远场涡流检测时缺陷定量需不需要根据信号相位来定?另外,信号的相位根缺陷实际深度有什么关系呢?想请高手从理论上来解释一下。
糟老头子
2013-2-3 17:19:26
来自手机
深度越深,相位越滞后?应是这样吧
马寅山
2013-2-5 11:40:06
糟老头子 发表于 2013-2-3 17:19
深度越深,相位越滞后?应是这样吧
以前看过相关论文是这么说的,但是也有的说 远场涡流的相位跟缺陷的体积也有关系,“在缺陷深度相同的情况下,体积越大的,相位越滞后”。对于这些说法能不能从哪里找到理论根据呢?求高手指点啊!
汪冬兵
2013-5-2 08:29:23
远场涡流的缺陷深度和相位之间确实存在线性关系。但由于远场涡流的信号强度很弱,如果缺陷体积很小,缺陷信号的强度就非常的弱。这并不代表体积越大相位越滞后。
2013-8-10 17:25:29
顶一顶,这个帖子显示日期有问题了。。。。
黄_延飞
2013-8-12 14:58:49
顶一顶,好帖子。
马寅山
, 积分 73, 距离下一级还需 427 积分
