UT检测中直径超过159厚度大于6以上的管对接焊缝适用那 ...
UT检测中直径超过159厚度大于6以上的管对接焊缝适用那条
2013-1-13 12:26:29
最近厂里边检测180X30和159X28的管子发现在4730中承压设备管子,压力管道环向对接焊接接头超声检测和质量分级中没有
覆盖着这个引述如下“本条适用于壁厚大于或等于4mm,外径为32mm~159mm或壁厚为4mm~6mm,外径大于或等于159mm的承压设备管子和压力管道环向对接焊接接头的超声检测。“
我觉得直径180和159的都是承压管道为什么这个大厚度的管子没有明确的标示范围呢?还有这个标准试块范围只延伸到了直径到80mm的管子,那是否是说大于80以上的管子曲率就可以忽略了呢,那么像100管子是否就只有在CSK-1A和-3试块上去作曲线呢?
还有海南的标准学习上是这样描述的如下,为什么标准上没说呢?
1、增加壁厚≥4.0mm,外径为32~159mm或壁厚≥4.0~6
mm,外径≥159mm的钢制压力管道和管子环向对接焊接
接头超声检测内容。(建立在通用所、锅检中心、哈
锅等单位对薄壁管大量试验研究基础上。)
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
天府花生
2013-1-13 23:16:23
还有那个验收标准还是管道的么,为什么没有人回答我呢
liurong
2013-1-14 11:44:06
4730.3标准的5.1条已包含你要检测的管对接焊缝。
开心每一天
天府花生
2013-1-16 07:52:50
谢谢各位大大们的解答,但是我在想这个东西也是算管道吧,怎么管道6.1没有涵盖它呢,
jilianzhen
2013-1-18 20:35:55
我是来学习的
亚青
2013-1-19 08:48:18
你好好看看标准的5.1.3.3;5.1.3.4;5.1.6.2。个人认为可以选用CSK-1A和CSK-3A试块做距离波幅曲线。
天府花生
2013-1-20 15:10:24
我是看了的,但是就是产生了一个疑问,就是那个咬边和根部缺陷怎么评定呢?那个5.1的标准是否用在这里合适呢?
孙庆国
2013-1-25 07:55:25
4730.3标准的5.1
东台探伤
2013-1-25 12:15:01
不错啊 有学习到了
天府花生
, 积分 324, 距离下一级还需 176 积分
