水泥罐应该怎样检测?
/ 2 页
水泥罐应该怎样检测?
14
2013-1-8 19:33:55
很多人会说:按图纸检测就可以了!
图纸要求是:主体焊缝(厚度为16mm)20%RT检测。是否可以将主体焊缝改为20%的UT检测?或者100%的UT检测?
如果可以改的话。依据是什么?
注:主要符合法规标准。我们可以叫设计人员将原来的20%RT改为20%的UT或100%的UT。 想改为UT目的是减少工作量与劳动力。
检测
水泥
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
意见还意见,工作还工作
糟老头子
2013-1-9 00:43:47
如果确定改成20%的超声波检测和20%的射线检测效果一样甚至更好的话,那就改咯。但由于近表面的关系只是超声检测应该是不够的,或许要辅以磁粉和渗透
爽歪歪
2013-1-9 20:11:00
或许要辅以磁粉和渗透
好的。按4730要求加MT100%
意见还意见,工作还工作
丁伟臣
2013-1-9 20:20:37
如没有具体的法规要求,与客户协商解决。
爽歪歪
2013-1-9 23:51:49
与客户协商解决。
我们从来不与客户商量的!客户要谈的只是价钱{:soso_e100:}
意见还意见,工作还工作
爽歪歪
2013-1-9 23:53:42
按4730标准。将20%RT改成20%UT+100MT应该可以了吧!
丁工你说成不成?
意见还意见,工作还工作
nde7225030
2013-1-10 07:44:33
关键是图纸的要求,任何检测最终结果要与图纸相符,客户也不能改,只有设计者能改。
好
爽歪歪
2013-1-10 17:56:39
只有设计者能改
是的。可以叫设计改
意见还意见,工作还工作
xumingming
2013-1-11 08:30:36
xumingming
2013-1-11 08:30:53
/ 2 页
爽歪歪
75
大学
大学
, 积分 3786, 距离下一级还需 214 积分
大学
