[请教] 关于探头移动距离的问题
查看4413 | 回复3 | 2013-1-6 16:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚10MM,垫板4MM的环向对接焊接接头超声检测,其中一侧有多根管件排布,管边缘离焊缝中心60MM,教材上说,厚度为8-46MM的焊缝采用二次波探伤,探测面修整宽度为P≥2KT+50MM,如果用K3探头,P=2*3*10+50MM=110MM.是否就论为在这一侧的探头移动距离不够?就不能确保不漏检?是否只能进行单面单侧检查?
丁伟臣 | 2013-1-6 16:52:48 | 显示全部楼层
该类情形可确定单侧探头移动距离不够,可采用其他的检测扫查方法,比如相控阵、TOFD等
大爱人间 | 2014-10-22 16:40:17 | 显示全部楼层
根据选择的探头画个图看看,看看漏检多少
假面 | 2014-10-22 22:57:39 | 显示全部楼层
支持丁老师的答案
