声波透射反射的一点小问题
声波透射反射的一点小问题
2012-12-31 01:16:00
1.直接接触法中,如果探头与工件之间没有耦合剂,那根据声压透射率与反射率的计算,即反射率大约为-1,透射率为0.也就是说声波在探头的晶片或者声透镜那发生全反射,而没有透射,所以无法进入空气。-1中的负号代表反射波声压与入射波声压的相位有180度的变化。这种相位的180度变化对检测有价值吗?在哪能观测到这种相位的变化,如果能观测到的话,是不是可以根据这个推测工件中有空气? 请指教! 如果声波从空气中直接进入钢,会发生什么情况呢?我算出来这时候的反射率为1,透射率为2,仍然满足t-r=1的规律,但是此时该怎么讲呢,这时候肯定不是全反射了对吧? 我说的对吗?
2.大家知道超声仪器发射的高频脉冲有正向脉冲与负向脉冲之分吗?正向和负向有什么区别呢?对检测有什么实用价值。
我是一名学生,实践经验较少,希望大家帮忙!
的
复合管材的检测
纵波检测中传输修正值的测定
关于信噪比的问题
新考规的一点问题
超声波探伤发现的裂纹
新考规
请教TOFD的实用性?
这是由于什么原因造成的
新考规说的统一卷库那里有?把四科给整全了被。要三级的
片子污染和哪些因素有关
糟老头子
2012-12-31 09:35:28
声压反射的相位可以应用的复材粘接的检测
水浸超声检测
2012-12-31 12:12:18
糟老头子 发表于 2012-12-31 09:35
声压反射的相位可以应用的复材粘接的检测
在普通的脉冲反射法中可以观察到相位的变化吗?还是要在TOFD中?
糟老头子
2012-12-31 13:08:15
某些常规超声波探伤仪中有未检波(射频波)的功能
水浸超声检测
2013-1-1 00:20:05
声压反射的相位可以应用的复材粘接的检测
如何理解声压的透射率大于1呢 总感觉小于一才合适。 比如声压反射率为-0.935 透射率为0.065 可以看出反射率较大。 但是如果算出来反射率为0.935 透射率为1.935时,是反射率大还是透射率大呢? 怎么理解?
水浸超声检测
19
初中
初中
, 积分 259, 距离下一级还需 741 积分
初中
