[请教] 局部检测的焊接接头,发现不允许的缺陷时,应怎么扩探?
查看24405 | 回复7 | 2012-12-27 13:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB150规定:进行局部检测的焊接接头,发现有不允许的缺陷时,应在“该缺陷两端的延伸部位增加检查长度”,怎么理解???1、如果一条焊缝照了一张一次性透照长度为300mm底片,发现一处超标缺陷位于底片的中间部位,扩探应从该缺陷处两头为搭接标记起点,各延长该焊接接头长度的10%检测;
2、还是修完该缺陷,重拍一次底片,再从原先拍的底片搭接标记起各延长该焊接接头长度的10%检测;
3、如果一头的延长部分长度不够规定要求的延长该焊接接头长度的10%检测时该怎么办???
向各位老师请教,盼多多指教,谢谢···
徐华刚 | 2013-1-7 13:08:51 | 显示全部楼层
容规规定:焊接接头局部检测,如果检测结果为不合格片,那应该增拍,上下各增拍一张,如果增拍片上还有缺陷,整条焊缝都需要拍片。
如果一头的延长部分长度不够的话,就从另一头增拍两张。
拒绝诱惑 | 2013-9-7 17:04:26 | 显示全部楼层
徐华刚 发表于 2013-1-7 13:08
容规规定:焊接接头局部检测,如果检测结果为不合格片,那应该增拍,上下各增拍一张,如果增拍片上还有缺陷 ...
{:soso_e157:}哦,谢谢了
拒绝诱惑 | 2013-9-7 17:08:06 | 显示全部楼层
求答案:
现在发现一张T形接头的片子,实际是照环缝的,但在纵缝上发现缺陷,缺陷方向是纵缝延长,怎么扩探,扩探标记彼标呀?
天行建-荣探 | 2013-12-23 09:49:01 | 显示全部楼层
新人,来学习了,谢谢分享
x射线探伤机  www.rtndt.com
杭州荣探无损检测设备有限公司
YUAN13914662389 | 2014-5-12 16:32:26 | 显示全部楼层
关键是发现缺陷了,是先返修了再增拍,还是先增拍了返修?
lywen0417 | 2014-5-17 10:10:18 | 显示全部楼层
最好是曾拍了再返修,因为如果曾拍了还有缺陷,就要百分之百检测,这样可以少花费点时间。
杨会敏 | 2015-2-22 09:36:37 | 显示全部楼层
